  Hvad er der galt med min forbro?
(permalink) Martin Member
Lige et spørgsmål ang. forbroen på min buggy(den bøjede model efter '66)
Hvad er der galt hvis min forbro hænger i den ene side. Bærearmene i den ene side virker nemmere at trykke i bund, end den anden!! Den ene smutter helt op igen, den anden gør ikke(men det hverken knager eller knirker i forbroen)!!!
Hvad er der galt, og hvad skal jeg gøre ved det???
Mvh Martin.
(permalink) vwmorten VW-Guru
Lejerne eller bæsningerne til bærearmene i den ene side er dårlige eller smadrede, af med bremserne, spindlerne og bærearmene og find ud af hvad problemet er..
26150707
[quote:b10e7803fc="vwmorten"]Lejerne eller bæsningerne til bærearmene i den ene side er dårlige eller smadrede, af med bremserne, spindlerne og bærearmene og find ud af hvad problemet er..[/quote:b10e7803fc]
Kan jeg ikke afmontere bærearmene uden at afmontere bremser osv.?? eller er det helt ude af billedet??
Mvh. Martin.
Tag Tromlerne af , der sidder nogle skruer der holder ankerpladen, skru dem ud og lad ankerpladen blive "hængende" i bremseslangen, så er du fri for at Lufte bremser ud, men ikke justere., det er nok den nemmeste måde
[quote:3f908a0e92="Bornholmer"]Tag Tromlerne af , der sidder nogle skruer der holder ankerpladen, skru dem ud og lad ankerpladen blive "hængende" i bremseslangen, så er du fri for at Lufte bremser ud, men ikke justere., det er nok den nemmeste måde[/quote:3f908a0e92]
Jeg takker mange gange for svarene!!!
Nu har jeg jo også hele weekenden til at udbedre problemet.... L
Owkai... har haft skilt min forbro helt ad, og har haft tossionsfjedrerne ude og smøre og gøre ved. Mine lejer i forbroen fejler ingenting. Satte lortet sammen igen, men forbroen hænger stadigvæk... Hvad fanden er der galt???
Kan det være fjedrerne der er blevet metaltrætte, må indrømme at de ikke så vildt nye ud...
Håber i kan hjælpe mig, da det er det eneste jeg mangler før min buggy kan synes!!
hvis det er fjedrerne, ville jeg også lige høre om nogen af jer, gutter/gutinder, ligger inde med ligende fjedrer, som i vil sælge?
På forhånd tak Martin.
(permalink) Henrik W Member
Jeg har haft samme problem,og det var fordi der var taget nogle lag fjedre ud for at sænke den lidt,men det gjorde så at de kunne dreje sig inde i det firkantet hul,der er inde i frobroen,jeg kan ikke huske hvor mange lag der skal være men det er der sikkeret andre der kan her inde.
Vw club Fyn
kunne bærearmene bevæge sig godtnok i forbrorørene..?
(du skal nemt kunne bevæge dem enkeltvis med hånden selv om de er monteret med fjedren)
Jeg har været ude for at stødddæmperen "spændte" øverst forbroen på en bærekugleforbro fordi hullet var boret for lille (uoriginal forbro)
Du må prøve at montere delene en af gangen, og så se hvornår den holder op med at fungere, - kan den fx. fjedre uden støddæmpere
Jeg har også oplevet at bærekuglerne var monteret forkert, (hakkene skal vende hhv frem og tilbage i køreretningen). Hvis de gør det fungerer forbroen absolut ikke..!
26150707
