  Problemer med blinke relæ!
(permalink) MEG Member
Jeg har et problem med mit blinke relæ på en 1302. Det står heletiden og summer, og dog. Når det aktiveres altså ved sving til højre eller venstre så holder det op. Hvorfor mon det? Ydermere er mine viskere og tankmåler holdt op med at virke. Og det skyldes ikke sikringerne de er alle intakte. Er der iøvrigt andre der kender til at deres vogn ikke vil stoppe igen når man drejer nøglen?
Meget mærkeligt firma!
Hvis man kunne få lidt hjælp til ovenstående fra nogen kloge mennesker som der jo er her, så ville min dag være redet.
MVH. MEG
(permalink) Sholmen Member
Heysa...
Jeg har haft lidt det samme problem med blinker-relæet på min 1303... men det skyldtes hvis at katastrofeblinket var tændt i over en time. Det brændte af efter kort tid.
Jeg havde også problem med min tankmåler... Den virkede kun når tanken var kvart fuld :? Altså når man fyldte tanken op, stod der på måleren at den var tom! Der pillede jeg stikkene af ude på tanken, sprøjtede dem med noget anti-ir spray jeg lånte af en mekanikerven og sleb rust og ir af med smergellærred... så virkede den igen!
Dan Søholm
Start med at smide alle sikringerne væk. Rens sikringsholderen med smergellærred og kobberbørste. Sæt nye sikringer i og spray med lys Pava.
Bag på speedometeret sidder der 2 9mm. (tror jeg) messingmøtrikker. Prøv at se om de er løse, det kan give underlige fejl på måleren.
Ellers se om måleren viser fuld hvis du holder tankledningen på stel. Tanken kan mangle stel på en nymalet bil.
Prøv at udskifte konstant-holderen.
Din visker kan sidde fast i akslerne, eller i motoren af rust. Magneterne i motoren koger op af rust og holder ankeret.
Har du målt på om den får strøm ?
Kom igen
(permalink) MANDARINEN Member
nu virker det
nu virker det ikke
nu virker det
nu virker det ikke
nu virker det
nu virker det ikke
nu virker det
hehehehehe øhm sådan er min vist også
(permalink) hustler Member
Hej MEG
prøv at tjekke alle dine stel-forbindelser hvis der er ir eller rust kan det lave nogle mærkelig ting.
(ved det ikke men kan det ikke være en dårlig forbindelse i tændingslåsen siden det andet heller ikke virker) det spørgsmål må gives vidre.
Mvh Allan
