  Hjælp mig lige, gutter...
(permalink) Sholmen Member
Hejsa alle sammen...
Jeg er stødt ind i et lille problem på 03´eren... Da jeg jo er en være brian og drengerøv har jeg sat mig for at der skal masser af anlæg i bilen... og noget af det skal være ude foran. Derfor har jeg fjernet håndtaget og der skal elektrisk åbning på klappen( for at gøre livet lidt mere surt for de langfingrede). Jeg ville gerne have nogle små gasstøddæmpere på klappen så den åbnede stille og blødt. Er der nogle af jer der har erfaringer med sån nogle på en 1303? Man kan købe dem alle mulige steder til 1300, 1500 osv... Men ikke 1302 og 1303. Hvad gør jeg???
Noget helt andet:
Farmer skrev til mig under et andet indslag om undervogn. Vi snakkede lidt om store, tunede motor og han syntes(med god grund) at mange tuner motorer uden at tænke på alt det andet...
Jeg har til 03´eren købt et sænkningssæt hos Bugservice. Det sænker ca 60 mm og består af fjedre til foran og nogle gasstøddæmpere til bagpå. (desuden kommer der skivebremser foran) Virker det som en god ide eller skal jeg også have nogle andre støddæmpere til foran?
Dan Søholm
Det med gas dæmperne til forklappen ved jeg ikke noget om.
Gasstøddæmpere på en VW T1 i det hele taget, er jeg personlig ikke så begejstret for. Cofabs gasdæmpere holdewr et års tid eller to og så er det ovre med dem (8-15000 km afhængig af kørestil.). Men nu har du jo købt dem, så brug dem. Bag i fungerer de egentlig rimeligt.
60 mm. foran er ABSOLUT smertegrænsen på en std længde dæmper. Jeg vil foreslå at du , hvis det er en 73ér, køber en dæmper til en 74ér og korter fjederbenet 2,8 cm op. Laver en "fod" som dæmperen kan stå på i bunden af fjederbenet . Eller hvis det er en 74ér, så køb en dæmper fra en 75ér eller Golf I -79. og lav tilsvarende nummer. Ellers vil du erfare at bilen står på gummiklodsen hele tiden. Og det kører den jo ikke bedre af. P.S. behold så gummiklodsen i fuld længde!) En tårn aftstiver vil osse være et godt aktiv til sådan en.
Der er desværre ikke så mange dæmper mærker at vælge imellem til sådan nogen. Den absolutte favorit foran er SPAX. Den kan nemlig justeres udefra selv når den er monteret. Rød Koni er lidt billigere, men kan kun justeres ved adskillelse af benet. (Men som regel skal den stå ½ omgang fra blødeste rebound) Hvis det synes for dyrt for dig, så køb et sæt alm cofab eller Boge oliedæmpere og brug dem så længe som de nu kan holde. Det er, undrligt nok mere vigtigt med gode dæmpere bagi, så længe vi ikke snakker "je´ska´kom´efter dig kørsel"
Hej Farmer
Jeg forstår ikke helt det med de 2,8 cm... skal jeg gøre fjederbenet højere? Så får dæmperen da en mindre vandring( Jeg er ikke helt 100% inde i hvordan det fungere og monteres, så tilgiv mig hvis det lyder latterligt).
Bilen er fra ´74. Det er en hverdagsbil, men jeg vil gerne have den sat op til "ræs". Det jeg mener, er at den skal være behagelig at køre i til daglig men den skal også kunne tage et sving med god fart uden at gynge til den store guldmedalje. Vil det her være en fordel med de SPAX-dæmpere du snakker om? Svarer de til en skrueundervogn til normale biler og hvad koster de sån cirkus???
Nej jeg skriver jo netop at du skal KORTE fjederbenet ! for at få mere vandring. Den skal skæres lige under det sted hvor den bliver lidt tyndere fra oven af. 2,8 cm væk, og så svejses sammen igen.
Og nej det svarer ikke til en gevindundervogn. Det kan du godt få, men det er hundedyrt. (Omkr. 6K mener jeg at have set et sted) Spaxén er justerbar i dæmpningen udefra. That´s it. Et sæt Spax dæmpere til forenden koster ca. 1900 kr til din model.
