  en type 4 manufoldt til type 1 dob
(permalink) Hammer_epr Member
hej gutter.
jeg har brug for noget hjælp til at finde ud af hvilken type manufoldt jeg skal bruge til min type 4 1700 w,er som er konveteret til type et den går af helvets til og jeg har en mistanke omat det de to solex kaburatorter som er skylden til det. jeg har to dobbel weber ligggende som jeg godt kunne tænke mig at montere på motoren, men jeg ved ikke noget om hvilken slags manufoldt jeg skal bruge. er der nogen som kan hjælpe mig med dette ?
Hilsen Hammer fra buggy-epr.
hmmm det er svært at skrue type 4 hvis man har tomme lommer :?
mon ikke farmeren er leverings dygtig ?
men husk det hjælper ikke at skrue to andre gamle weberkarbs på fra en alfa der har kørt på den anden side af 250.000 så er du bedre tjent med dine solexer, de trænger måske bare til en kærlig hånd og det bliver man jo ikke fattig af, måske enda rig på erfaring...god arbejdslyst
Du skal bare købe 2 manifolder til type4 4 bolt og til Weber IDF. Altså hvis det er IDF du har.
Du kan ligeså godt få dine Solex til at køre. Problemet bliver det samme.
Hvis altså de er fra en personvogn.
hej hammer...
ellers har jeg to dobbelte 40 mm. delortoer liggende dog uden manifolder men de er ikke noget prob. at skaffe... men som sagt bliver problemet ikke mindre....ring evt til mig...
kh.
Blaesermartin 22883636
tak for svaret gutter, men farmer hvad synes du, det er den motor som jeg havde i i sommers på vandel, hvad tror du at problemet er ?
hilsen Hammer fra buggy-epr
Jeg har svært ved umiddelbart lige at kunne sætte en finger på det nøjagtige problem. - Normalt er 412s karbs ret medgørlige, men der er et eller andet der driller i din, det vil jeg give dig medhold i. Inden du går ghelt i baglås over dem så tag og få tjekket dit benzintryk. Det kunne være at det er der problemet ligger. Det skal ligge på 0,28 - 0,35 bar max.
Ellers må du jo sende den over med Falk til foråret. Så må jeg jo til at se nærmere på den.
tak for det farmer, jeg kikker lige på det og vender tilbage
hilsen Hammer
