  Dør split udskiftning
(permalink) Jakobsen Member
Hvad gør man nemmest
To mand
Af med døren
Om på hovedet med hængslet op på en god skrustik med lidt åbne kæber.
En god dorn på 7,5-8mm. evt. svejset på et stykke rør eller andet så man har et håndtag at holde på. En god muggert og så nogle gode kontante slag.
Grunden til at den skal på hovedet er at dørnaglen er rulleteret i den øverste ende.
Vurder hvor stor en nagle der skal til for at få et nyt rent hul. skaf en nagle. Rørsplitter dur ikke.
Kom tilbage hvis du får problemer.
(permalink) Karmann_Racing Member
Plejer man ikke at skulle bore dem ud, med et bor som er ca. 1 mm mindre end hullet, herved falder dornen sammen når man giver den et slag med en dorn, som selfølgelig har samme diameter som hullet.
mvh søren
Du kan ikke bore i en dørnagle på en VW. Måske på en Ford eller Opel.
VW bruger hærdede nagler.
Jeg mener at have læst et sted i en vw rep bog at man skulle bore dem ud og hvis hængslerne var meget slidte kunne man bore dem op til 0.1-0.2 mm overstørrelse, men det kunne jo også bare være noget som jeg havde drømt :?
Ja
[quote:91d1f2aa03="Karmann_Racing"]Jeg mener at have læst et sted i en vw rep bog at man skulle bore dem ud og hvis hængslerne var meget slidte kunne man bore dem op til 0.1-0.2 mm overstørrelse, men det kunne jo også bare være noget som jeg havde drømt :?[/quote:91d1f2aa03]
Når du har fået den gamle nagle ud (efter Franks metode) kan du bore hullet op til en overstørrelse.
Det er måske det du blander sammen :wink:
Naglerne kunne indtil for ganske få år siden stadig købes hos VW i både original og overstørrelse, om de stadig fører dem ved jeg ikke.
AircooledBoxer.dk
