  Knast
(permalink) Hammer_epr Member
Hej Gutter er der nogen som kan fortælle mig hvilken knast er.
på knasten står der følgende tal og bogstaver engle W 110 8 R
og på hjulet står der følgende Replaces 113 109 111 2022
hilsen Hammer
Hmm! den er svær!
jeg vil skyde på at det er en Engle W-110, 284 graders til T1....
Perfekt knast til mindre gademotor eks: 1776 cc......
MVH Ronni
ronni_dall@hotmail.com
Tak for det Ronni, kan jeg bruge den til en 1914 eller skal jeg gå på udkik efter en anden ?
hilsen Hammer
Jeg vil tro at den vil virke fint helt op til 2000 ccm.. max 5500 omd/min..
Med lidt bearbejdede toppe og dobbelt karbs på din 1914 vil den med garanti gøre det OK..
jeg kører med en i min 1776 med 2 x 40 mm weber + 044 toppe... det kører fint...
Ronni
(permalink) LUX231 Member
Hej Ronni.. Kunne du ikke sige mig hvor mange HK din motor yder...?
Mvwh S Larsen.
Livet er for kort til ikke at nyde hver eneste dag.
Man kan ikke tale om at at en knast ikke kan bruges på en stor motor når den kan på en mindre. Med mindre der er tale om en specielt udviklet knast til en helt specielt formål. F.eks. til en klasse med begrænsninger på karburator-antal eller turbo.
Man kan bruge en for vild knast på en for lille motor.
Man kan tale om at en større motor kan tåle en vildere knast uden at miste evnen til at køre med blød hat. Og så hente en større topeffekt.
En 1914 er ikke en stor motor. Med en stor motor mener jeg en med mere slaglængde end 69mm.
LUX231: HK?... Aner det ikke, har ikke fået den målt...
Frank A: Det har du sikkert fuldstændig ret i Frank, men jeg har nu aldrig hørt/læst om én der kørte med stroker-motor og Engle W-110... Men seføli' kan det lade sig gøre..
Ronni :wink:
Nej men det er fordi vi altid tror at det skal være så vildt. Og når man skal købe en knast koster de jo det samme.
[quote:a37ed981bf="Fau_Weh_Mann"] jeg har nu aldrig hørt/læst om én der kørte med stroker-motor og Engle W-110... Men seføli' kan det lade sig gøre..
Ronni :wink:[/quote:a37ed981bf]
Det er fordi du læser FOR LIDT !
Det er ikke mere end 4-5 måneder siden der var en arikel i et af de amerikanske blade om en gut der har en 2007 med en W110 knast. Og jeg kender til mindst en strokermotor herhjemme som bruger lignende setup, + en som er under opbygning. Såeh (!)
