  Hjælp
Hvordan kan det være en defekt benzin pumpe??
(permalink) BRB Member
[quote:3e3c5b7b52="Davwid"]Hvordan kan det være en defekt benzin pumpe??[/quote:3e3c5b7b52]
Hvis den er revnet i membranerne kan benzinen løbe igennem og ind i blokken. Så adskild pumpen og tjek dem.
Hvis det er pga. manglende tænding, hvordan øber benzinen så ned i olien??
[quote:9df7b85a81="Davwid"]Hvis det er pga. manglende tænding, hvordan øber benzinen så ned i olien??[/quote:9df7b85a81]
Når motoren køre og der mangler tænding på en cylinder er der ingen forbrænding, men den bliver ved med at suge benzin til sig, noget vil den smide ud af udstødningen resten vil sive forbi stempel ringene og ned i blokken. Gør som Frank siger kontroller dit tændings anlæg og benzin pumpen fejlen ligger et af stederne.
