  Problemer med tankmåler.......
(permalink) Juhl Member
Jeg har et problem med min tankmåler i min type 1 1300 fra 1970.
Problemet er at hvis tankmåleren er sat til viser den for meget, ca. en halv tank
Hvis tanken er fuld er der så stort udslag at måleren brænder af, og hvis tanken kun er halvfuld viser den ca. fuld tank.
Er der nogle der ved hvad det skyldes og hvordan jeg afhjælper problemet ?
VWhilsen
Per Juhl
(permalink) BRB Member
[quote:e396ac1980="Juhl"]Hej
VWhilsen
Per Juhl[/quote:e396ac1980]
Der plejer at være en modstand bag på spedometret, prøv at skifte den.
Det er ikke en modstand. Det hedder en konstantholder. Den sørger for at tankmåleren ikke reagerer på om dynamoen lader lidt ( i tomgang ) eller meget ( ud ad vejen )
Ja det er tit den det er galt med.
Og lige så tit de to store messingmøtrikker bag på speedometeret ved tankmåleren der er løse. De er vist nok 9mm !!
Jeg ved ikke om konstantholderen findes ny mere, men de passer også fra de nyere helt op i 80´erne. De nye er gode. Der sidder bare en pinolpære indeni. Så, jo det kan godt være at det er en modstand. Men de gamle er en bimetalfjeder der sidder og vipper hele tiden.
Jeg har også et problem med min tankmåler og har prøvet at skifte til en anden uden det hjalp. Også den "modstand" har jeg skiftet.
Den vil kun vise ca halv tank selv når den lige er fyldt helt op.
Når jeg starter motoren går der nogle sekunder inden tankmåleren reagere. Den kommer pludselig i et meget hurtigt ryk. Men kun op på halv fuld.
Kan det være selve måleren nede i tanken?
John
Ja
Prøv at holde ledningen ude på tanken til stel. Så skal den vise fuld tank.
Du må ikke sætte den fast. Bare lige prøve om det virker.
Jeg har også oplevet at når bilen er nymalet, at der simpelthen ikke er stel til tanken.
