  Hvordan skiller jeg det af ?
(permalink) Scharling Member
Hvordan skiller jeg pop out vinduer til en split bus af ? Uden at ødelægge for meget.
skal sandblæses..
Skal jeg bare tage den store muggert og majslen og hugge løs :?
Nej vel !! hvordan så ??? :roll:
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Der sidder 4 små skruer 2 for oven 2 for neden under gummi listen, de kan være svære at se og svære at skrue fra hinanden, desuden går kærven let i stykker.
Nå men nå de er skruet ud skal du blot hive dem fra hinanden, det kan også være et besvær uden lige.
Ellers kan du købe nye i rustfri fra creative engineering i Englang de koster hvis ca 400 stykker men tilgændgæld holder de for evigt.
mvh thomas
Jeg har lige fået 6 stks popouts monteret i min 65'er. (du ved den på amager....Toyota skærm..)
Vejen til det har været lidt lang: jeg havde 4 som udgangspunkt, så købte jeg en af Jan Koed for 400.- (med glas) og fik over to omgange svejset en sammen af 2 halvrådne. (første gang kostede 100 og var skæv). Så blev de alle 6 sandblæst og metalliseret for 500.- Malingen klarede jeg selv med grunder og hvid autolak.
Alle disse rammer var selvfølgelig groet sammen til at starte med, så de fleste af de 4 mm maskinskruer der holder rammerne sammen måtte bores ud. Jeg rettede gevindene op med en gevindtap.
De 4 ekstra hængsler der holder ruden på karrossen fik jeg fra Creative, sammen med de 18 stks gummi der bruges til 6 popouts. Hængslerne popnittede jeg på karrossen (originalt er de svejset på)
Det jeg mangler nu er de 3,5 mm skruer der fastspænder hængslerne på ruderammerne. De er lidt svære at få fat på, men jeg har da fået et tilbud
på 1000 stk for 250.- Jeg skal bruge 30 så er der nogen der også mangler så kan vi evt splejse om dem. (Hvad skal jeg med 970 stk 3,5 mm skruer ?) Indtil videre har jeg brugt de gamle rustne..ikke pænt.
Du kan selvfølgelig få nye lækre rammer fra Creative til ca 485.- stk
http://www.creative-engineering.com/cgi-bin/shop/web_store.cgi
Hvis nogen mangler har jeg en enkelt ramme til salg for 100.- , som skal repareres lidt i bunden.
hej fra Ronnie
Scharling , du stater med at pumpe rammerne fulde af en god rustløsner, derefter skruer du dem fra hindanden, du må for guds skyld ikke varme dem, det kostede mig et safarivindue"FUCK"
Og til ronnie, så kan mand bruge "pianohængsler, forskellen er minimal.
Ronnie, jeg har vist nok en lille håndfuld skruer til at ligge, er der ikke et sted hvor mand kan købe skruer i løsvægt på sjælland???
(permalink) H.Scharling Member
Tak .
Så var det vist godt jeg lage skrugetrækkeren fra mig igen. var ellers ved at gå i gang med at brække lidt i dem. men kom heldigvis på andre tanker !!
tja, jeg mangler også skruger til at sætte dem fast med.
tak for hjælpen.
ps. jeg mangler låseblikket til min bagklap. så hvis der er en der har sådan liggende. Det blik hvor man sætter den store håndtags nøgle i for at åbne klappen. så skriv lige hvis i har noget liggende.
(permalink) Gustav_t Member
Hej Henrik
Jeg har købt alt det jeg manglede af dimmenimmere og nillernaller hos Karmann Konnection.
De har alt i repro eller NOS.
Tal med Joe - han er rar.
De har også nogle rigtig gode priser på originalt VW-gummi til type 2
G.
1964 Type2 1969 callook
kan jeg vride gummiet af og komme til skrugerne ? eller skal jeg vride gummiet tilbage og så prøve at løsne skrugerne.
det er lidt svært når gummiet sider der.. ?? vil det gå i stykker hvis jeg tager gummiet af først.
53834086
sprøjt noget WD40 på gummiet og vrid det forsigtigt af, hvis du skal bruge det igen, så kan du komme til skruerne. skal du absolut varme skruerne fordi de sidder håbløst fast bruger du en loddekolbe direkte på skruehoveder og varmer det op og lader det køle ned flere gange og sprøjter rustløstner ind imellem, det var et råd jeg fik EFTER jeg havde ødelagt min forude,too late, pøw
ok. har prøvet at løsne dem !!! og blodtrykket steg da noget da de ikke vil gå løse. prøver kolbe trikket..
53834086
hello
Bornholmer, jeg har spurgt lidt omkring her i hovedstaden, og det bedste var Møller&Mammen, der mindst kunne skaffe 1000 stk. Men jeg skal bare bruge 30 !. Det er fordi det er 3,5 mm i
Ja ja Bornholmer, du må meget gerne prøve at købe nogen, længden er ligemeget. men hovedet skal være fladt.
Du kan evt prøve på et popout håndtag de er 4 mm, så de skal være en anelse mindre (altså 0,5 mm mindre).
Måske skal Scharling også have ?
Det er ok hvis de koster mere en 10 øre stykket. :lol:
Men jeg syntes Creative strammer den med ca 6 kr stykket.
hej fra Ronnie
han har en bruttoavance på 400% på alt han fremstiller, hvorfor tror du han kun laver dele til custom de-luxe busser??? han mener ;har de råd til at køre i sådanen kan jeg sgu tjene kassen på dem, HAN TAGER DESV
Hey.
Ronni du må gerne sende de skruger til mig ellers kom forbi og se projektet .
og Ib. køb en håndfuld af de skruger, så er der nok til Ronni og mig.
smid en mail af når de ligger i dine hænder. jeg betaler. også for Ronni.
Prøv
gus. smid lige linket af til karmann. tak
http://www.karmannkonnection.com/
tal med Joe
Han er rar
G.
hej Gus
hvordan "rar" ?
hej fra Ronnie
(permalink) VWBOY Member
nu har jeg lige et spørgsmål til jer popout rude folk
ved i om popout fra en splitbus passer i størrelse med de små ruder i en
late bay crewcab ?
jeg ku nemlig godt tænke mig og få sådan et sæt sat i
jeg har set det monteret på en late bay crewcab på et billede et sted på nettet
men det er måske noget der er lavet specielt ?
håber der er nogen der ved noget om det ?
hej popout boyz
Håber Bornholmer kan skaffe de der skruer, og så vil jeg selvfølgelig helst ud og besøge Scharling og se dyret "in the flesh". Ville gerne komme i splitteren, men får nedtur hvergang jeg taler med bilsyn...der er absolut ingen tider til et toldsyn(alm. syn + vurderingssyn) Så Scharling hvis din "mandskabsvogn" også skal toldsynes, må du hellere booke dig ind nu.
Hvad er
Har lige fået lavet ruder til min panelvan
Hele vejen rundt - med huller slebne kanter o.s.v.
1500,- ikke så dyrt vel
G.
Skruerne kan man måske få hos
Næ Gus hvis det var incl. bagrude så var det rigtigt billigt !
Var det tonede eller klare?
Jeg har lige fået en pris på ca 850.- for to nye klare hærdede ruder til min bus.
Der er i øvrigt en der sælger NOS ruder på
http://www.typ2-klubben.com/ for 800 Skr stk.
Er der nogen der planlægger at tage til bussfest i midten af juli ?, check linket.
Det er en fed Samba de har til salg på Karmann Konn. men 29 k £ er da også en sjat.
Nu vil jeg ligge mig på sofaen og læse det nye VwCamper&Commercial.
Der er en fed artikel om urestaurerede samba'er ....
hej fra Ronnie
hej fra Ronnie
