  spørgsmål omkring ankerplader
passer ankerplader fra t1 1302/3 med skiver foran på en t3 fra '72.........
hendrixxx
Nej. din type3 er med 12mm bolte til at holde caliberen ikke ?
hej frank....
jeg ved ikke så meget endnu, men lidt har jeg da findet ud af. Den skal have skiver foran, og kalibren monteres tilsyneladende direkte på spindlen, og den har derfor ikke noget ankerplade, men en plade der godt kan ligne lidt....den beskytter tilsyneladende kun mod vind og vejr.....spørgsmålet ændrer sig jo så lidt her for nu kunne jeg jo godt tænke mig at vide om andre skiver/kalibre passer på spindlerne....f.eks 1303s ???
hendrixxx
Type1 1500 og 1302/03 kører med samme kaliber, skive og vist nok også støvpladen, fra 1967 til 74-75. De findes så med 3 typer calibre der alle passer. Nemlig en Girling og to slags ATE. Dem ene ATE kendes på at den kun har en stift til klodserne og 40mm. stempel. Den anden har to stifter og 42mm. stempel.
Den med 42mm. stempel bruges på type3 fra 66-71.
I 71 kommer type3 med en større caliber som også bruges på type 4 op til 73. Denne kaliber bruges også på 1303 fra 75. I hvertfald på cabriolet.
Pas på hvis du køber brugte skiver med lejer. Lejerne skifter til en større indvendig diameter i 2. måned 68. Udvendig lejemål er det samme fra 66 og frem på alle type 1-3-4. Lejerne fra 68 passer på type 1-3-4-914 og tidlig Porsche 924-944. Og bagpå Golf-Polo-Kadett.
Kan du se perspektiverne for at få større bremser på ? Eller blev du bare mere forvirret ?
Støvpladen skal være der til syn. Det er jo ikke uden grund at VW har indkaldt visse Passat modeller for at udskifte dem.
girling??? hva er det
Girling + ATE = fabrikatet på kaliber. 8O
Girling er engelsk. Dem der bruges på type1 kendes på at klodserne ikke er firkantede. Men med runde ender.
For at skifte dem skal kaliberen tages af og klodsen skal så lige drejes lidt for at gå ud og ind.
