  FK-89 knast med løftere og drev¤
(permalink) Fastoldvw Member
En FK 89 knast er en raceknast, der skal(bør) køres med 1:1.4 vippetøj.
Den er på 328 grader og der medfølger lettede løftere med.
Det er ikke nyt, men har siddet i en racemotor (Willy's) , der aldrig har kørt All Out(fuld skrald på dansk)...
Der er ligeskåret Magnum drev med
Løfterne er nummererede, så de kan køre på samme knast som de gjorde før.
Pris 1500.-
47532387
Close up
Hvordan reagerer motoren på en så hidsig knast. Lad os f.eks. sige at den blev monteret i en 1914 med dobbelt karbonader osv., ville man så stadig kunne køre bykørsel(ved relativt lave rpm...)?, og ved hvilke rpm tager den for alvor fat?
Duus
Denne knast kræver luft!!
Så man er nød til at have gode topstykker og karburatorer til at give den luft nok.
En 1914 (ikke mindre)i en let bil/buggy med denne knast vil være rigtig sjov, bykørsel kan sagtens lade sig gøre, men man har bare ikke meget moment ved lave omdrejninger.
Man skal nok regne med at motoren til denne knast bliver det man kalder en "Screamer" dvs en der skal køres RIGTIG langt ud i gearene for at yde optimalt. Det siger nok først jubijæh over 4000 omdr, men så trækker den også til mellem 8500 og KABOOOM.
Det synes jeg personligt er herrefedt, men det kræver også gode grejer for ikke at springe i luften.
Hvad forstår du ved en let bil?? en alm. type 1?
Duus
En let bil er en type 1, der vejer under Ca 800kilo, incl fører og brændstof.
Efter min mening....
ok - kan være jeg vender tilbage når jeg er kommet lidt længere med mit projekt!
Jakob Duus
Jeg har den endnu.....
RRRUUPPP+BAP+BAPBAP+BAPRRRRRRRUUUUUUUUAAAAAPPPP+POP+
BAAAAAOOOUUUUUUUUUUUWWWWPPPP(160)....
Knast gi'r fed lyd....
47532387 aften/25265360 dag
Har den stadig....
(permalink) iver Member
: :roll: Hej fastold
Jeg er interesseret i knasten kan du ringe til mig på 23436398
Hilsen tannheuser tuning
Tannheuser Tuning . The Trust Mark !
Solgt, thank you VWNettet!! :D
