  Udmåling af styretøjet, camber,
(permalink) Pharma Member
Jeg har nu studeret styretøjet på min 03
Det du selv kan gøre er at smøre alt hvad der skal kunne justeres. Og så huske at sige til ham der skal spore den at han ikke kan bruge rattet som midterstilling. Fordi du har haft det hele skilt ad.
Du kan godt sætte boltene i de nederste huller og få mere negativ camber foran hvis du vil det.
Tal med sporemanden om det. Sådan at han kan indstille toe i forhold til den nye camber.
Læs bøger om emnet.
TAK for svaret, Frank!
Jeg har studeret lidt siden sidst (læst maaange bøger :oops: ) og ville egentlig høre, om følgende påstande med hensyn til indstilling af camber er rigtige (gældende for forenden):
Negativ camber: Lavere tyngdepunkt, bedre vejgreb i sving, hurtigere styring.
Positiv camber: Højere tyngdepunkt, øget stabilitet, dårligere vejgreb i sving.
Nu er det ikke ligefrem en racer, jeg er ved at bygge, så jeg er sådan set mest interesseret i en indstilling som den originale. Kan jeg gå ud fra, at den
(permalink) Germanlook Member
Hej!
For at bevare samme styrtøjs geometri ved forskellige belastninger og ved indfjedring (kaldes: Bump steer), bør bærearme og styrestænger så vidt muligt være parallelle - altså bør du vælge det hul hvor de er mest muligt parallelle. Nogle drager fordel af at spidsningen (toe in) stiger ved belastning, og derved giver større stabilitet. Negativ camber giver mere bid i sving, men mindre ved ligeud-kørsel. Caster kan være med til at at give 'variabel camber' så man både har stabilitet når man drejer og kører ligeud.
Men alt dette er teori - det bedste er at lytte til folk der har skruet sig frem til 'det bedste setup'. Fabriks-opsætningen burde være ret optimal (et godt kompromis) til gadekørsel, men er bilen sænket, er det usikkert om den holder.
M.v.h. - Thomas
TAK for dit bidrag Thomas...
Som du selv skriver, er der en del teori bag de forskellige indstillinger, så jeg havde egentlig håbet, at der var andre med praktisk erfaring, der kunne hjælpe med et par råd :cry:
Jeg regner med, at "øverste" indstilling er mest original, og da bilen ikke er sænket, bør det være den mest ideele indstiling... Hope so 8)
