  1303 spørgsmål
(permalink) Brian Smidt Member
Lige et spørgsmål
Passer en karros fra en 1303 fra 1975 over på bunden af en 1303 fra 1974
og er der ikke noget med at der på en 75 er der tandstangsstyring kan styrtøjet fra 74 så passe på karossen fra 75???
håber ikke det lyder helt indviklet.
Er der ellers nogen forskel på de 2 årgange foruden blinklys i kofanger.
Hilsen Brian
reparatør på en større køkken fabrik i Ølgod
(permalink) vwmorten VW-Guru
En 75ér har som du skriver tandstangsstyring, og i rammehovedet er der lavet "et hak" for at tandstangen kan være der..
Hvis du har en 75ér, så flyt dog så meget som muligt med over på din ´73 bund, incl. tandstangen (bare lav et hak i rammehovedet først)
Der er ikke solgt nogen ´75ére 1303 i dk, dem der er her er privatimporteret.
Jeg ved at svenske ´75ére er udstyret med skivebremser, 1600motor, tandstang, elektrisk sprinkler, stålskydetag og forlygtevaskeanlæg mm.
26150707
Helt enig !
Tag osse fjederbenene med over. Der er flere justeringsmuligheder med dem. Du skal bare lige huske at se efter om din 73ér har to huller til montering af bærearm på rammehovedet. Hvis den ikke har det, skal du få det lavet, fordi du skal bruge det øverste når du sænker den foran. (Så skal du osse lige være opmærksom på at sporvidden osse øges med ca. 1 cm /side.
