  Gearolie
Hvordan skifter man ?
Hvilken ?
Hvor meget ?
(permalink) vwmorten VW-Guru
Der sidder to propper på gearkassen (17mm umbrako), en på siden til at fylde på med, og en i bunden til at tappe af med..
Løsn altid den på siden først..!!
(hvis du får den i bunden ud, og ikke kan få den på siden løs, så er du nødt til at vende bilen om for at få noget olie på)
Der skulle kunne være 2,5liter W80-90 alm. gearkasseolie på...
VW foreskriver at man kun efterfylder (men de havde sikkert heller ikke regnet med at bilerne levede efter 40 år..)
26150707
Det med proppernes rækkefølge var et godt råd.
Gammel olie kan tære eller ætse synkron-ringene. Som jo er lavet af en messinglegering. Især på gearkasser der ikke er i brug.
Man kan tit få et lettere gearskifte ved at bruge en w75-90. Men se efter at olien opfylder API GL-5. En olie beregnet til en moderne forhjulstrækker opfylder ikke altid de krav der er til en olie der kører i et bagtøj.
Jeg brugte w75 i min vinterbil, for ikke at have det stive gearskifte når der er koldt.
Virkningen af olieskiftet kommer ikke nødvendigvis med det samme. Der kan godt kræves 14 dages dagligt brug.
G. Berg skriver at syntetisk 75/90 gearolie giver flere Km, bedre shift og længst holdbarhed for alle standard gearkasser...
Nogen erfaringer med det?
FWM
ronni_dall@hotmail.com
Læser du ikke de andre indlæg i tråden inden du svarer ?
Det jeg hentydede til var en SYNTETISK 75/90 olie.. Måske det er dig der ska ha brillerne pudset? :wink:
FWM
(permalink) TaF Member
Bruger lige et gammelt emne da jeg overvejer at skife olien i gearkassen.
Hvor ofte skal det gøres?
Mvh Thomas
KBH S, 2300 - 22104203
Hver 100.000 km.
og spilder den skal der selvfølgelig efterfyldes - og fuck der kører mange rundt med for lidt på - helt vildt enda...
SKAL man efterfylde med præcis den samme olie som den der er i gearkassen i forvejen? Jeg aner ikke hvilken olie der er på min gearkasse, men tror den skal efterfyldes da den havde smidt lidt olie fra akselrørene i vinters.
Nej, oliefabrikanterne bryster sig jo af at de kan blandes.
