  Pasform af varmekanal
Hej Alle.
Lige en hurtig rundspørge. Min 03 har fået skiftet højre varmekanal komplet, kanalen køb hos K&B.
Der har været sat forstrækninger i karossen under udskiftningen.
Men men men når kanalen sidder som den skal a.h.t døren, så passer hullerne til bespændelse på bunden mildest talt af skrammel, forskel op til 3 cm.
Mit spørgsmål er om der er andre der har skiftet kanaler fra K&B til en 03 og hvordan var pasformen da ?.
Vi var sgu lidt ved at tro at jeg havde fået en kanal til en bobbel med kort forvogn, men længden på kanalen passer godt nok.
Svar imødekommes med tak.
(permalink) Gustav_t Member
Kunne det være at din bil har fået skiftet bundhalvdel og/eller varmekanalbund på et tidligere tidspunkt? Så kunne begge dele være kommet ud af kurs sammen?
G.
1964 Type2 1969 callook
(permalink) Floyd_Clymer Member
Det skal lige siges at pasformen på anskillige uoriginale pladedele, er særdeles dårlig.
Du er ikke den første som har problemer med pasformen. De uoriginale kanaler som jeg har svejst i, eralle blevet skåret op der hvor de "knækker (ved føderne) og tilpasset karosseriet, hvorefter de er blevet svejst sammen igen.
Held og lykke med arbejdet
Mvh Cliff
If you can't fix it, chrome it..
tlf. 20480388
(permalink) H.Scharling Member
Det lyder sørme af meget. 3 cm.. har du gemt den gamle kanal ? er afstanden på den gamle og nye lige store. altså mellem hullerne ?
det kan svinge ½-1 cm er meget normalt, da det jo er repro dele. men 3 cm. er meget.
Hej.
Takker for svarene.
Ja, bundpladerne er blevet skiftet tidligere sammen med bundpladen i højre varmekanal dengang for 10 år siden, så der er nok noget af problemet sammenholdt med at det bare er noget uoriginalt pladedele.
Scharling, jeg har gemt den gamle kanal, prøver lige at lave nogle "kontrolmålinger" på den.
Anyway, det skal sgu nok komme til at du igen
