  samling af gearkasse og akselrør?
(permalink) Buggy61 Member
Har lige samlet min gearkasse(monteret rørerne uden på drivakslerne igen) og har selvfølgelig, fjols, glemt en stor gummiring der ligger mellem skålen og plastic-skjoldet hvor man spænder det sammen med gearkassen......Hmm hatten af for den der kan forstå denne forklaring!
Men hvad er den der for? er det bare en form for afstand?? nogen forklaring paa det? Hilsen Joachim
Mener du den store O-ring på ca. 150mm. i diameter, der sidder på blikdækslet. Det er bare en pakning der holder olien inde.
Kan den ikke strækkes så meget at den kan sættes på uden at skille det hele af igen ?
(permalink) vwmorten VW-Guru
O-ringen sidder kun på de sene svingaxelgearkasser, jeg tror ikke at den sidder på korte axelrør, jeg har ihvertfald aldrig set det..
Du kan skære o-ringen over med en skarp kniv, løsne sidedækslet mens gearkassen sidder monteret, lime o-ringen sammen med superlim rundt om axelrøret, og derved få den på plads..
(Been there done that)
26150707
(permalink) REN Member
Jeg ved af bitter erfaring at det KAN lade sig gøre at krænge den ud over sidedækslet. Bare løsn dækslet og kræng det tilbage så boltene er fri og smyg O fætteren over på dækslet "på den korte led".. Hvad man gør hvis der så heller ikke ligger det rette antal pakniger imellem... Det aner jeg ikke.. :lol:
Tlf: 61713873
Jeg huskede forøvrigt lige at det rigtigt kritiske er når O ringen skal ud over støddæmperbeslaget... DER ska den vist ikke være for mør
Tlf: 61713873
