  Gearkasse til T4?
(permalink) Sholmen Member
Hjallo...
Jeg har hørt at man kan sætte en 1500 eller 1600 gearkasse på en Type4 motor. Det skulle give lidt ekstra på topfarten da de har længere 4. gear.
Passer det???
Et andet spørgsmål er også om de kan holde til det? Jeg har en Type4 med ca. 110-120 hk. Er det nok at skifte trækakslerne eller kan indmaden heller ikke holde?
Dan Søholm
Ja det er rigtigt. De har andre udvekslinger.
Både trækakslerne og gearkassen kan sagtens tåle 120 HK.
200 HK ved fornuftig kørsel på gaden.
Hej Frank
Kan den tåle at man kører den hårdt en gang imellem. Det er en hverdagsbil, men jeg kører jo selvfølgelig pænt normalt. Men jeg tænker på at det vil være lidt ærgeligt hvis den står af, når man spiller op til en gammel skæv kadett :wink:
Ja. Nogle mennesker kan ødelægge en std. bil.
Tænk på at optage sløret eller tolerancerne i gearkassen inden du fyrer. Det er slagene der ødelægger.
Det burde ikke være noget problem med gadedæk.
Sørg for at have bageste motorbøjle og ordentlige dæmpere så den ikke stepper. Det er jo også slag.
Du behøver ikke køre hårdt for at ordne en Kadett. Den ruster op medens løbet pågår.
