  Vinduesvisker knager
Vi er pludselig kommet ud for at vinduesviskerne knager og brager når de bruges. Desuden kører de meget langsomt og efterhånden kan de slet ikke køre. Når de når toppen stopper de og man skal hjælpe dem ned igen, mens de beklager sig højlydt.
Er det motoren der er ved at stå af eller kan det være noget der pludseligt er begyndt at komme i klemme?
Umiddelbart er det lidt svært at kommet til derinde så det kunne være rart at vide hvad man skal kigge efter. Hvis der er nogle der har ideer må de gerne kaste dem ud; men ellers er det vel bare at gå igang med at skille fra en ende af..?
Den med at skille ad er en god idé.
Ligesom med det meste andet der har kørt i 30 år uden opmærksomhed.
Det plejer at være de bøsninger som viskerakslerne kører i der trænger til smøring.
Er man doven kan man tage armen, og en plastikbøsning der sidder på nogle, af.
Herunder sidder der en låsering. Den lirker man af og fjerner skiven under den.
Nu er der plads til at smøre med tynd olie og så rykke op og ned i akslen.
Samles i modsat rækkefølge.
