  hjælp hvad har jeg gjort galt
(permalink) flexer Member
:( :( jeg har lige skiftet kobling og udrykkerleje pakdåse bag svinghjul og sat andre sims i der er 0.10mm slub men????????????
den siger underlige lyde når jeg kobler ud hvad kan det være jeg har gjort forkert det lyder som om det hele er ved at skilles fra hinanden lidt [i:d462231bc0][b:d462231bc0][u:d462231bc0]raslen[/u:d462231bc0][/b:d462231bc0][/i:d462231bc0] nærmest og der er ikke noget der sider løst jeg har haft fat i det hele jeg fatter ikke noget af den gamle bil :(
62 til salg ikke til valg
Hejsa...
Nu er det ikke fordi jeg er den store motor mekaniker, men jeg havde et ligende problem engang... Når du tager fat i remhjulet, kan du så vrikke den meget frem og tilbage. Den gjorde min, og det var lejerene i motoren, der var færdig... Men der var måske ikke noget i vejen, før du skiftede kobling?
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
(permalink) dibbedut Member
[quote:a0ee9aa3e0="flexer"]:( :( jeg har lige skiftet kobling og udrykkerleje pakdåse bag svinghjul og sat andre sims i der er 0.10mm slub men????????????
den siger underlige lyde når jeg kobler ud hvad kan det være jeg har gjort forkert det lyder som om det hele er ved at skilles fra hinanden lidt [i:a0ee9aa3e0][b:a0ee9aa3e0][u:a0ee9aa3e0]raslen[/u:a0ee9aa3e0][/b:a0ee9aa3e0][/i:a0ee9aa3e0] nærmest og der er ikke noget der sider løst jeg har haft fat i det hele jeg fatter ikke noget af den gamle bil :([/quote:a0ee9aa3e0]Hej Flexer
Jeg er heller ikke nogen stor motorørn men lidt kan man vel altid hjælpe.Har du skiftet trykpladen til en anden brugt du ikke kender, så søg for at alle fjedre er lige stramme, så der er ens tryk på hele trykpladen.Har du justeret kablet til den nye kobling? ellers er der slet ingen frigang i pedalen (cirka 1 cm)før udrykkerlejet rører trykpladen.Hvis der ingen frigang er ødelægges udrykkerlejet på kort tid (brænder varmt).Måske er kablet så stramt at de gafler udrykkerlejet hænger i kommer ind og røre ved fjedrene på trykpladen når du trykker pedalen i bund, Jeg aner ikke om det kan lade sig gøre men kig alligevel.Måske har du fået et udrykkerleje med en defekt kugle.Du har vel spændt svinghjulet møjgodt fast?.Jeg kan ikke lige komme på mere så jeg går i seng.Held og lykke
Hilsen Jakob/dibbedut
ja jo hvad skal jeg sige jeg har selvfølgelig kontrolleret frigang og det er der????? der er det samme som før jeg skiftede???? jeg har sat et nyt komplet sæt på med den trykplade der hørte til det nye sæt?????? den gamle var med fire arme, og den nye er den nye model med mange små arme udrykkerlejet trykker på
(permalink) Anders-DK Member
Sidder der en ring for enden af disse små "arme" ?
Hvilket type udrykkerleje har du på din gearkasse?
Er din gearkasse med eller uden føringsrør??
tryk pladen er den uden ring og gearkasse er med føringsrør og så er udrykkerlejet af plastik eller hvad det nu er lavet af :(
[quote:78f366de2b="flexer"]ja jo hvad skal jeg sige jeg har selvfølgelig kontrolleret frigang og det er der????? der er det samme som før jeg skiftede???? jeg har sat et nyt komplet sæt på med den trykplade der hørte til det nye sæt?????? den gamle var med fire arme, og den nye er den nye model med mange små arme udrykkerlejet trykker på[/quote:78f366de2b]Hallo Flexer
Prøvede bare at hjælpe.Du skriver at du selvfølgeligt har tjekket frigang men når du spørger som du gør må du også regne med at få nogle svar der fortæller dig noget du godt er klar over og har tjekket.Du kan da ikke bare regne med at frigangen er den samme når du skifter til en helt anden type kobling.Der er mig bekendt ikke nogen tankelæsere i dette forum så det er lidt smart at fortælle alt hvad man har udskiftet.
Jakob/dibbedut
undskyld hvis jeg har udtrykt mig forkert der skal ikke lyde nogen negativ stemning her fra undskyld :( men nu er det osse for sent nu er der sket et eller andet for da jeg kørte en lille tur sat koblingen sig det er ikke motoren der har taget skade der skete det at da jeg kom kørende gik bilen ud jeg kunne ikke koble ud frigangen var forsvundet :cry: og den blev hår at jogge på men ikke over vildt hår vi satte et slæbe tov i sattte den i frigear og der er ingen mislyde når den bliver trukket men nu må jeg jo bare skille den ad igen jeg har efter hånden skiftet nogen koblinger men det er første gang jeg har oplevet det her motoren kan drejes rundt uden problemer :cry: :cry:
[quote:b375b202e1="flexer"]undskyld hvis jeg har udtrykt mig forkert der skal ikke lyde nogen negativ stemning her fra undskyld :( men nu er det osse for sent nu er der sket et eller andet for da jeg kørte en lille tur sat koblingen sig det er ikke motoren der har taget skade der skete det at da jeg kom kørende gik bilen ud jeg kunne ikke koble ud frigangen var forsvundet :cry: og den blev hår at jogge på men ikke over vildt hår vi satte et slæbe tov i sattte den i frigear og der er ingen mislyde når den bliver trukket men nu må jeg jo bare skille den ad igen jeg har efter hånden skiftet nogen koblinger men det er første gang jeg har oplevet det her motoren kan drejes rundt uden problemer :cry: :cry:[/quote:b375b202e1]Hej Flexer
Godt ord igen.Det lyder sgu ikke for godt med din prøvetur.Du må op på hesten igen.Prøv eventuelt med citronmåne det trøster så godt :wink: .Held og lykke.
Venlig hilsen Jakob/dibbedut
(permalink) Matias Member
Hvordan gik det så - fandt du fejlen ? :roll:
JA JEG FANDT HURTIGT FEJLEN DA JEG FIK MASKINEN UD DEN HAVDE SMIDT SVINGHJULET SELVOM JEG HAVDE V
