  Olie ud ved remhjulsproblem HILFE
(permalink) dibbedut Member
Jeg har fået et problem der består i at der kommer olie ud ved remhjulet/krumtap specielt ved max omdrejninger.motoren er en 1200 årgang 61 helt standard.Problemet startede i det små men bliver værre og værre.Sikke noget svineri i motorrummet :cry:
Jeg har tjekket udluftning fra huset. OK
Olietryksventilen.OK
Remskivens linksgevind.OK
Motoren trækker fint og ryger ikke ved start så jeg går ud fra at stempelringene er ok og ikke laver overtryk i huset.Har ikke en kompresionsmåler.
Jeg har en teori om at det yderste krumtapleje er så slidt, at trækket fra kilremmen bevirker at krumtappen bliver trukket lidt op så linksgevindet ikke kan føre olien tilbage i huset.
Har du en ide til noget jeg ikke har tjekket så skriv endeligt :idea: :idea: .
På forhånd tak
Jakob/dibbedut
[quote:7bb334e053="dibbedut"]Hej
På forhånd tak
Jakob/dibbedut[/quote:7bb334e053]POST HAST!!! AY CARAMBA
(permalink) vwmorten VW-Guru
er der for meget olie på..?
(benzin i olien)
26150707
Ja, eller har du skiftet viskositet på olien ? - Federe, tyndere, syntetisk ???
[quote:d887ee5657="Farmer"]Ja, eller har du skiftet viskositet på olien ? - Federe, tyndere, syntetisk ???[/quote:d887ee5657]Hej Farmer og Morten
Med hensyn til olien er det den goe fede fra Duckhams(15/40) og 2,5 liter.Det der med benzin i olien lyder ganske interessant.Jeg går ud fra at der så må være en utæthed ved benzinpumpen.Jeg synes ikke olien der kommer ud virker tynd men det skal absolut undersøges.Der kommer olie ud selv når der er cirka 2 liter på. Mange tak for svarene med håb om at fejlen ligger der.Jeg vender tilbage med nyt fra oliesvinet.
Hilsen Jakob/dibbedut
