  Svinghjul-spørgsmål...
Jeg har haft en 1300 motor i min bus med den originale gearkasse (tror jeg nok) og med en 6V starter selv om bilen er lavet om til 12V. Det har kørt fint i mange år omend starteren kører lidt hurtigt rundt. (- havde det også på min grønne 54'er (Henriksens den gamle...))
Nu har jeg købt en anden 1300 fra en af de senere modeller bobler hvorpå der selvfølge er et 12V svinghjul. Kan jeg ikke bare flytte det gamle..? Der er noget med en O-ring på den nye - hvad har det at sige..? Jeg vil gerne beholde starter/gearkasse som det er...
Jeg ved der har været et lignende indlæg men kan ikke finde det. Det var vist heller ikke helt samme problematik.
Ebbe
e.rubien@respons.com
(permalink) vwmorten VW-Guru
du kan prøve at pille 6V svinghjulet af og se om der sidder en O-ring i det (det gør der kun i de sidste 6V svinghjul), i så fald kan du bytte det med 12V svinghjulet
Husk at spænde det alvorligt fast (36kgm) eller populært sagt til det sortner for øjnene og så en halv omgang mere..
ellers må du lave gearkassen om til et 12V svinghjul:
Skift starterbøsningen til en 6Vtil12V konverteringsbøsning
På med en 12V starter
Fræs ud i gearkassen omkring de 4 store bolte der holder motoren så der er plads til 12V svinghjulet der er en anelse større
Husk at kontrolere at du bruger den rigtige kobling til gearkassen..-der er 2 typer: hvis der sad en kobling med ring på så skal der sådan en på igen..
26150707
(permalink) Ebbe Member
Tak for det Morten - det lykkedes mig at finde et 12v svinghjul på en påsvejset 6v startkrans...
Ebbe
