  12 v ombygning se her
viskermotor SWF 12 v kr 300 (passer ikke på 1303)
viskermotor 1303 kr 300
Generator el. dynamo 12 v kr 300 "hundehus" 200 kr
starter 12 v kr 300
Andre 12 v dele haves også
Henv. tlf 20300811 efter kl 1400
renejensen72@gmail.com
:roll:
Hej Rene. kunne du leve en 12 v "pakke" med næsten alt der skal bruges? og måske til hvad pris?
Rasmus Krag, Hjørring
[quote:8845192982="mathiasen u.login"]Hej Rene. kunne du leve en 12 v "pakke" med næsten alt der skal bruges? og måske til hvad pris?
Rasmus Krag, Hjørring[/quote:8845192982]
Hej Rasmus
Undskyld den lange svartid men jeg så først at du havde svaret idag.
Du skal fortrinvis bruge ovennævnte dele, samt pærer,tændspole og relæér.ang. pærer og relæer kan du købe nyt ,jeg har en tændspole den kan du få med i prisen.
Hvad er det for en bobbel du har?
Vh René
Hej Rene
Jeg er tolmodig.. :-)
Det er en typ1 1 113 deluxe fra 64. Passer det derpå? Jeg skal lige se om jeg har råd da jeg skal flytte i ny lejlighed.
[quote:fc389adae4="mathiasen u.login"]Hej Rene
Rasmus Krag, Hjørring[/quote:fc389adae4]
Jeg ved ikke med starteren om den passer med tænderne, da der kan være forskel på svinghjulet,måske andre ved det?
Det andet skulle vel nok passe!
Vh René
(permalink) Nils Member
Du skal ikke skifte starteren, det virker fint med en 6V, den får bare tæsk. Bare du ikke prøver på at starte en bil i 15min. så kan det da godt være at starteren bliver lidt lun!
Har haft 1303, vw 181, T1 1965
men kører nu Camper T2
tlf. 22 77 24 21
:lol:
nu med billeder :wink:
der er ingen af de ovenstående viskermotorer der passer i en oprindelig 6v bil
se link: http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13897
6v starter passer kun til 6v svinghjul, men den kan tåle 12v volt som Nils skriver. Nogle mener at det er ok at skifte rundt på svinghjul men der er en grund til at svinghjul og krumtap er afbalanceret i forhold til hinanden. Skifter du om svinghjulene slider du lejerne og motoren dør 1-2 år efter.
(permalink) Kim Member
Hej kan det passe at man skal ha fat en
viskermotor fra en 1300?
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
læs hvad der står i linket....viskermotor fra jeans og trækket fra din 6v motor
[quote:776d320894="hendrixxx"]der er ingen af de ovenstående viskermotorer der passer i en oprindelig 6v bil
6v starter passer kun til 6v svinghjul, men den kan tåle 12v volt som Nils skriver. Nogle mener at det er ok at skifte rundt på svinghjul men der er en grund til at svinghjul og krumtap er afbalanceret i forhold til hinanden. Skifter du om svinghjulene slider du lejerne og motoren dør 1-2 år efter.[/quote:776d320894]
Hej Hendrixx
Inden du udtaler dig om hvad der passer i hvad, så kig lige på denne sammenligning,imellem 6v visker og 12v
De er altså lige brede!! :!:
Med hensyn til 12v starter og ombytning af svinghjul, skader det ikke noget på en standard motor,med mindre den havde en defekt i forvejen
Hilsen René
Ja man kan sagtens bytte om på svinghjul. Hvad skulle man ellers gøre hvis ens svinghjul fik en defekt.. Renovere hele motoren?
Krumtappene er afbalanceret for sig, og det samme gælder svinghjul.
Det er først når ens motor skal snurre 6000+ omdrejninger at afbalancering sammen er nødvendigt.
ring til koed og sig han er en spasser!!! han er øjensynligt helt på bartur med hensyn til svinghjul og viskermotorer
(permalink) cardude Member
hendrixxx hvor kom det fra???
har også flere gange fået at vide at tingene er afbalanceret hver for sig.
:? Hold nu op. Jan Koed har garanteret sagt til dig at HVIS man skifter svinghjul, skal man huske to ting.
At det skal shimmes op påny.
At det skal vende som det gamle. Jeg mener de har et mærke som indikerer TDC.
vi var på motorundervisningshyggedag hos Koed med klubben og han fortalte at man skal benytte samme svinghjul i den udstrækning det er muligt. Mange bytter rundt på svinghjul og det går godt i nogen til MEN HANS ERFARING var at lejerne blev slidt uhensigtsmæssigt.
ang. viskermotorene så var det ment som en venlig info.....det er surt at købe noget man ikke kan bruge. Hvis du mener at det passer fint i f.eks en af 50'er modellerne eller tidlige 60'er så er da helt fint men mig!!! jeg mener bare ikke det passer...og tro min jeg har prøvet. Den er et par m
ilimeter for lang i 12v udgaven og desuden er der ikke plads til motoren
[color=olive:d2d1ebd91b]Inden du udtaler dig om hvad der passer i hvad, så kig lige på denne sammenligning,imellem 6v visker og 12v
De er altså lige brede!! [/color:d2d1ebd91b] hvor skal jeg kigge????
Billedet glippede i første forsøg så her er det :!:
ja ja what ever!!! det var ment som en venlig info. til den der ikke ville købe noget forkert
