  hjælp til rep af glasfiber
(permalink) lars_a Member
hej er der nogle der har tips til rep af huller på størrelse af en dirremeter
på 5-7 cm. i buggy karros hvad skal man bruge til det
m.v.h. lars ammonsen
(permalink) vwmorten VW-Guru
glasfibermåtte og polyester..
Tag ned i din nærmeste bådudstyrsforhandler og køb hvad du skal bruge, de kan både forklare dig hvad og hvordan du gør..
jeg købte for noget tid siden i m2 måtte og 1 liter polyester incl. hærder for ca. 150,- i en bådforretning på østerbro..
26150707
(permalink) vwmartin Member
Rens det godt af på bagsiden.. evt med en vingelsliber.. du skal helt ind til det rå glasfiber... derefter ta en klud med noget ceulocefortynder og læg på der afrenset stykke glasfiber og læg en placstikpose over kluden så det ikke fortynderen fordamper lige med det samme. dette gøres for at opløse det gamle glasfiber lidt....
bland poliesteren med hærderen. normalt 2% blanding... men bland ikke så meget kun ca. 1 dl. rør det godt sammen...
når kluden har siddet i ca 5-10 minutter tager du det væk... og tag en spids skruetrækker og rids rimelig dybt ned i glasfibern så nogle af de gamle tråde bliver revet op og flåddset.. dette gøres for at det nye klasfivbermåtte får orgentlig fat i den gamle fiber og kan få en ordentlig styrke... klip noget måtte til i passende stykker og læg på og dub poliesteren på med en pensel læg ca 2-3 lag... husk at få alt luft ud imellem lagne. Dette kan gøres med en lille metal rulle men kan også bare bruge penslen..
En god lille ide er at lægge et stk. hårdt plastik på den anden side for at få lidt facon på det... og minske slibe arb bagefter.. samtidig for du også lidt mere styr over den gennemvædet måtte da denne næsten bliver flydene....
lad det hærde.
:roll: og nu kan du så lægge et par extra lag på igen..
foran kan du evt bruge samme teknik men husk det er pisse hårdt at slibe i, så ikke for meget.. du kan evt bare bruge alm glasfiber spartel.. dette synker ikke og falder ikke bare ud da du har lavet en bagside.....
hvis du har nogle spørgsmål er du velkommen til at ringe
26601978
martin :P
