  Motor til en Buggy fra 72.
(permalink) Krumborg Member
Jeg er i besidelse af en buggy fra 1972. Motoren er en 1600 som er tunet til 1900 + dobbelt webber. Den yder ca 90 hk. jeg har set en hel del som har 1900 ccm med 120,130,140 hk. Jeg er meget interesseret i at købe en sådan motor. Så hvis der er en eller anden der kunne hjælpe mig, vil jeg blive meget glad.
hej thomas
jeg har en fed motor til din buggy
den er fra en alfa romeo men kan monteres på din gearkasse med en adapter.
den er 100% ok og har lige fået nye tandremme den er bygget af en proff.har 40 mm weber, racer knaster og portede topstykker.
den har formentlig på den rigtige side af 120 HK.
den er vand kølet så der skal monteres en køler og der skal laves en udstødning (et overkommeligt job hvis man er lidt snild på fingrene).
den koster 5000,-kr (for de penge får du ikke mange hk i en vw motor)
men selvfølgelig kræver det også at man bruger lidt tid på det og kan se ideen :idea:
slå evt på tråden for mere info tlf 22 11 54 90
Hej Teodor.
Det er ellers en kanon fed ide! Problemet er bare at motoren meget synlig på en buggy. hælder nok mest til en vw-motor. Det hænger også sammen med at det er flere muligheder for at gejle en sådan motor med chrom.
Jeg har set flere af dine indslag på forumet, og det klader til at du har fingeren på pulsen. Kan du ikke vende tilbage til mig hvis du har et emne? Er det rigtigt at nogle amerikanske bobler er udstyret med en 2,1 L motor?
Ellers tak for budet.
Du kan altid ringe til mig på 26845940.
Du ringer da bare over til VW Morten og køber hans 2,0T4 uden udst. og køber en fullmerged Bobcat udst. til den. Så har du en seriøs stærk buggy motor på rundt 120 hk. - Der kan holde !
Er det ikke noget, - så laver vi da bare en til dig, men det blir det ikke billigere af. En anden løsning var måske at bygge videre på den du allerede har.
Theodor:
Har du den der adapter? Og hvis ikke, hvad koster sådan en så? Er der plads til motoren i en type 1?
(permalink) vwmorten VW-Guru
fullmerged bobcat med fjedre og det hele...totalt cool..
-nu er det sgu lige før jeg bygger en buggy og beholder motoren..
26150707
Hej Morten
Hvordan ligger du prismæssigt med din 2.0L VW motor. Hvad er der gjort ved den?
klik HER!
26150707
til gæst ring 22115490 for mere info :wink:
Lad os nu anse, at jeg smider din 2.0 i buggyen, hvad så med min 1900. Hvad kan man få for sådan en satan?
Er man nødsaget til at forstærke bilen, eller er det tidspild? De ekstra HK kan vel hurtigt rive det hele fra hinanden, eller hvad? Undervognen er min buggy er ellers tiptop.
næh.. egentligt er forstærkninger ikke nødvendige..
Men skivebremser vil nok være en god ting..
26150707
kan vi sætte min webber over på 2.0'eren?
26150707
[quote:26b683bb42="vwmorten"]næh.. egentligt er forstærkninger ikke nødvendige..
Men skivebremser vil nok være en god ting..[/quote:26b683bb42]
Og så måske lige et sæt urethan bøsninger foruden ved torsionsakslerne, til at hjælpe med at holde det hele på plads.
Morten hvad venter du dog på, kan du så komme igang med at bygge en buggy. det er jo langt tid siden at du sidst har været ud og rulle i sådan en
hammer
