  starter til wasser boxer.
nu har jeg endelig fået raspet et par kg. alu. af min 62er. gerkasse så min wasserboxer passer der på, men hvadfor en starter passer på svinghjulet der er jo en del flere tænder en på det gamle, og kan jeg bruge wasser koblingen sammen med den gamle gerkasse, der var jo en ring på den gamle kobling.
Jeg har dog ikke prøvet med en vandbokser, men jeg vil tro at den ligner type4 så meget at du skulle finde en nyere gearkasse med den nye type trykleje med en styrebøsning.
Så passer starteren også.
Hvis du kører 6 volt skal du bare bruge en 6 volt starter fra 68 og frem.
Du SKAL have en kobling med ring til det gamle trykleje.
Du kan slet ikke bruge en Type-1 starter på en vasserboxer da svinghjulet er 228mm, du skal bruge en Automatic starter, Eller lave en spacer til en Transporter starter ( se billedet)
Eller brug et Type-4 svinghjul på 210 -215 mm så kan du bruge en original type-1 starter....Jeg kører med en 228 kobling på en ny gearkasse
med en styrebøsning..Så er der ingen problemer med koblingen. Jeg er ikke sikker på at du kan sætte en ring på en 228 kobling.
Jesper
(permalink) vwmorten VW-Guru
jeg har flere gange haft held med at pille en ring af en 180mm eller 200mm[u:3948ae37e3]solfjederkobling[/u:3948ae37e3] og flytte den over på en stor 215mm eller 228mm kobling (også solfjeder..) - så kan de bruges i en gammel gearkasse..
Hvis man ikke har en solfjederkobling med ring liggende, så prøv en koblingsspecialist som fx. Autobremsen i Rødovre -om de har en løs ring liggende...
26150707
[quote:19dc2ee487="vwmorten"]jeg har flere gange haft held med at pille en ring af en 180mm eller 200mm[u:19dc2ee487]solfjederkobling[/u:19dc2ee487] og flytte den over på en stor 215mm eller 228mm kobling (også solfjeder..) - så kan de bruges i en gammel gearkasse..
ggende...[/quote:19dc2ee487]Tak for de gode ider, jeg vil gerne bruge min 62.er gearkasse så vw Morten`s ide med at flydte ringen og solfjederne over på 228mm koblingen lyder godt, men er det meningen at jeg skal bolte alt pånær 180mm skiven over på 228mm skiven, med andre ord skær det lige ud i pap for en amatør.
skåret i pap og bøjet i neon:
her er en solfjederkobling [u:e63a79547b]uden[/u:e63a79547b] ring:
[img:e63a79547b]http://www.csp-shop.de/shop/images/artikel/13202.jpg[/img:e63a79547b]
her er en solfjederkobling [u:e63a79547b]med[/u:e63a79547b] ring:
[img:e63a79547b]http://www.csp-shop.de/shop/images/artikel/13206.jpg[/img:e63a79547b]
26150707
