  Hurtigt spørgsmål om svingarm
(permalink) Henrik W Member
Jeg er ved at samle min bund,den gang jeg skildte den bagerste svingarm fra lejehuset der hvor der sidder de 3 boldte,var der sat møtrikker,skiver og låsering imellem armen og lejehuset det så hvertfald ikke org. ud,men skal der være noget imellem svingarmen og lejehuset eller skal de bare boltes direkte sammen.
Og så lige et andet spøtgsmål,jeg har købt sådan en bøjle til sætte rundt om gearkassen fra EMPI,skal den side om gearkassen eller om motoren hvis den skal sidde om gearkassen skal der laves noget om på bøjlen for den kan ikke nå rundt pga. udformningen fra starteren,eller gør jeg noget helt galt.
Vw club Fyn
(permalink) vwmorten VW-Guru
Der skal ikke være noget imellem fjederarmen og lejehuset..
De der gearkassespændebånd har altid være af en lidt tvivlsom kvalitet, skal altis modificeres en del, jeg har aldrig brugt dem.
Efter min mening er det kun den forreste del der har en funktion, - jeg tror at de oftest bliver brugt for at hjælpe på nogle problemer der kunne været løst med et sæt friske std. gearkasseophæng.
26150707
Jeg bruger som regel kun det nederste stykke, idet det er væsentligt stærkere end std og derfor naturligvis stiver det hele lidt bedre af. hvis det øverste stykke ska bruges, skal du til at bukke og bøje en del med den.
Ring i øvrigt lige til mig Henrik !!!
