  Semihidsig knast søges...
8) Da jeg er ved at "Old school tune" en 34hk 1200, mangler jeg en go' knastaksel som kan give lidt flere omdrejninger, uden at jeg mister for meget bundtræk.... Forslag modtages med kyshånd. Og måske lidt kontanter...
Du bliver nødt til at give mig/os nogen fler detajler for at vi kan vejlede dig:
C/R, en eller to karbs., udst., tænding.
Har flere gode emner at vælge imellem, men må vide hvad du gør.
Torben
8) Kompressionen bliver omkring 8,5:1, 2 stk 34mm karbs, 1½" udst. med enkelt Quiet potte. Tændingen forbliver foreløbig original, evt kontaktløs..
Anders
34 mm (!) Hva er det for noen, et ældre Riechert sæt måske ? Der dur dit std tændingssystem ikke. Find dig en god måske brugt 009 fordeler. Den fungerer nemlig fint på en kortslags motor som en 1200.
- OG en 1½"
8) Tak for rådene.. Det er jo rart at kende en mand der kender sine knaster, som man siger!
Karburatorerne er Solex 34 PDSIT 2. Topstykkerne har jeg så portet op så de har samme mål i indsugningen. Nu skal jeg igang med nogle manifolder, og de bliver nok omkring 12-14 cm lange i poleret rustfrit.. Det kommer til at se ret fint ud! Der skal lige måles lidt på filtrene, så jeg ikke skal til at save i bagklappen!
14-15 cm vil være godt. Men sørg osse for at få plads til en tragt på ca. 2" på karburatoren. (Og lav en bespænding, så den blir SIDDENDE !) Hvis du så f.eks. bruger et "tårnfilter" kan du lade tragten gå op sådan til 1/3 - halvvejs op i filteret. Så sparer du lidt plads og den kan stadig nemt få luften.
Køb en 009 fordeler til det der. Ellers får du alt for mange problemer med at få det til at køre ordentligt.
8) Det med tragtene vil jeg lige forske lidt i.
Jeg har fødselsdag på fredag, så jeg må jo ønske mig en ny strømfordeler! :wink:
Tak for det!
(permalink) matthias_danielsen Member
Hej vwanders mfl.
Hva hvilket speedertræk bruger du til disse karbs? - og du har vel ikke et i overskud - for så er jeg køberen - eller der er måske andre der har et?
vh.
Matthias
8) Som speedertræk bruger jeg et universalt fra CSP.[img:94877a54e1]http://www.csp-shop.de/shop/images/artikel/klein/20031.jpg[/img:94877a54e1]
En anden ting, Farmer..
Når jeg kigger hos Engle og søger på 262 eller 396 kan jeg kun finde en knast betegnet med "Offroad & strip only" og det er nok ikke helt den rigtige.
Så hvis du kunne finde ud af hvad den præcist hedder, så tak..
[quote:3de700d5d1="vwanders"]8) Som speedertræk bruger jeg et universalt fra CSP.[img:3de700d5d1]http://www.csp-shop.de/shop/images/artikel/klein/20031.jpg[/img:3de700d5d1]
Så hvis du kunne finde ud af hvad den præcist hedder, så tak..[/quote:3de700d5d1]
L
8) Ahaaa... Vi snakker altså lagervare derovre i det mørke...
Ja, det er vi jo ikke vant til herovre.. :wink:
Hvad står en Engle 262/396 i, i JD... (J[size=7:411a8a6a44]yske[/size:411a8a6a44][size=12:411a8a6a44]D[/size:411a8a6a44][size=7:411a8a6a44]ollars[/size:411a8a6a44])?
Det er ikke en Engle, men en EAGLE 262 graders. Væsentlig forskel!
Sådan et bæst koster kr. 740,-
Men hvis du gerne vil købe en, så kan jeg da ta´den med til Tåstrup i næste weekend. Så slipper du da for fragten (!) Hvis du altså skal derud.
Torben
8) Eagle Engle Tomato Tomaato... ej, jeg forstår!
Jeg er lidt i flere sind, men hvis du gider så må du meget gerne tage den med.. Så kan jeg jo se på varerne.
Er der drev på, eller skal jeg investere i det også..?
Der er normalt ikke drev med, men nogen af Scats er. (100 kr.)
Jeg kom til at sidde og kigge lidt på det. Der er faktisk en tredje mulighed som godt kunne virke, og det er en Bugpack 4061-10 (270 gr) Det er en mellemting mellem de to foreslåede. Jeg har ikke prøvet den i en 1200, men ud fra knasttiderne tror jeg den villegå rimeligt. Men mit valg ville stadig være en af de to andre.
(permalink) jacob Member
[quote:990d36be75="vwanders"]8) Det med tragtene vil jeg lige forske lidt i.
Tak for det![/quote:990d36be75]
Jeg har en næsten ny 009'er liggende hvis det er. Den har måske kørt 1000 km og er helt standart.
Jeg har også en blå bosch tændspole hvis det skulle være.
Mob. 2682 0060
8) Jeg mener at jeg selv har en 009 liggende, men hvis ikke så kan det jo være jeg lige kontakter dig, jacob..
