  Kamvinkelmåler
(permalink) Matias Member
Jeg vil invistere i en kamvinkelmåler - altså til at teste tænding med, og vil gerne have nogle råd.
Er det det samme som en knastvinkelmåler som den de har hos Biltema ?
Og er de gode nok dem de har hos biltema eller hvor skal jeg købe den og hvilken en skal det være
Matias
(permalink) vwmorten VW-Guru
en kamvinkelmåler er ikke en vinkelmåler i gængs forstand, men et instrument (fx. et multimeter), det viser kamvinklen på en skala.
Biltema har vist et fint multimeter der ud over volt og amperé også kan måle kamvinklen..
men stil du bare dine platiner 0,4mm. det er fint nok..
på elektroniske tændingssystemer ligger kamvinklen fast og skal ikke justeres.
26150707
8) Det er fuldstændigt rigtigt det VWMorten siger. Kamvinklen, som er et udtryk for platinernes lukketid i grader, følges med tændingsindstillingen, MEN hvis knasterne på strømfordelerakslen er slidt så ændrer vinklen sig.. husk det..
En camvinkelmåler er til at måle camvinkel med. Altså til at indstille platiner. Camvinklen er faktisk tiden målt i grader som platinerne er lukkede. Det er mere interessant end åbningen fordi det er medens de er lukkede at spolen lader op til næste gnist.
Disse måleapparater har så ofte omdr.-tæller og volt og ohmmeter. Meget brugbare når man arbejder på biler.
Biltemas er fine.
Man indstiller camvinklen først og derefter tændingstidspunktet. Når man ændrer camvinklen 1 grad ændres tændingstidpunktet 2 grader.
Jeg vil tro en knastvinkelmåler er en gradskive til at sætte på krumtappen når man indstiller knastakslen. Det er ikke det samme. Det er nok bare fordi at knast på svensk hedder "kam".
