  Min 1200 tror den er John Wayne!!
(permalink) jeepster Member
Jeg har en 1200 type 1 fra '74. Den kører sådan set fint, men når den skal slæbe lidt, f.eks. op ad bakke eller hvis jeg smider a pind i a kælder, skyder den ud af udstødningsrøret. Hvad dælen kan det skyldes? Den er fuldstændig standard bortset fra et K/N filter. (Den gjorde det også før jeg monterede K/N filter)
Reservedele til Jeep og Chrysler
http://www.jeepster.dk
Det kan enten være en utæt udstødning, men så ville det mest være når du slipper gassen. Når det er under belastning, vil jeg skyde på at det er vacuumforstillingen af tændingen den er gal med. Prøv at suge i vacuumslangen der sidder på strømfordeleren, og kig ned på platinerne. De skal så rykke sig lidt frem og tilbage.. Hvis de ikke gør, så er det problemet.
De kan også rykke sig for lidt selvom de flytter sig, så den rigtige måde er at få et værksted til at måle forstillingskurven..
(permalink) vwmorten VW-Guru
når en motor skyder er der enten utæt udstødning eller for mager blanding.
For mager blanding kan komme af:
tilstoppede dyser: tomgangsdyse eller accelerationsdyse
utætte indsugningspakniner
ved dobbeltkarburatorer forkert synkronisering
26150707
Tak til jer begge for de hurtige svar. Jeg afprøver lige de facts I er kommet med.
