  Affjedrings problem
(permalink) hustler Member
Jeg har et problem med affjedringen på min 67'er 1500
Den er mont. med dropped spindler og sænknings forbro men der er ingen affjedringer i den. Jeg har prøvet med kortere og std. støddæmper men lige lidt hjælper det. Hvis jeg afmont. støddæmperne så fjedre den fint er der nogen derude der kan sige mig hva det er jeg gør galt??
håber på gode svar
Mvh Allan
Hvis den fjedrer uden dæmpere, så er det jo dæmperne du skal se på.
Det kan jo være at de org. er for lange så den ikke kan fjedre ind og de korte er for korte så den ikke kan fjedre ud.
Har selv tænkt på det samme men er den eneste mulighed så at sænke den mere så de korte passer eller hæve den så de lange passer eller er den noget andet man kan gøre??? er lidt på bar bund hva det ang.
Mvh Allan
Eller finde nogen dæmpere der passer
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg har engang haft et lignende problem med en bærekugleforbro.
Problemet viste sig at hullet i forbroen til at montere støddæmperen foroven var boret for lille, så støddæmperen ikke kunne "vrikke" i hullet..
Check om det er det..!
26150707
har haft lign problem med en JOPEX forbro, gav lige bærearmene lidt
smergellærred forinden ved lejeforingen, ikke ret meget bare lidt.
men du kan se om de går for stramt individuelt, dvs at man ser om de kan bevæge sig hver for sig mens spindlen er afmonteret.
men prøv det med dæmperne først, der må nemlig heller ikke være slør i
lejeforingen ved syn............ :lol:
Hejsa
Tak for svarerne vil lige prøve at tjekke pladsen til støddæmperne.
men som Frank skriver skal jeg finde nogle dæmper der passer men fra hvilken bil skal jeg kigge efter jeg tænker mest på hvilke der passer på mine bære arme???
Mvh Allan
Jeg ved at man har anvendt bageste dæmpere fra Kadett C. Der skal man udskifte den nederste bøsning med den fra VW.
Til Bornholmer vil jeg sige. Du er ikke alene. Men jeg ville nu nok have honet bøsningerne op i den uoriginale forbro i stedet for. Eller helt personligt ville jeg have sendt den tilbage hvor jeg havde købt den.
Det er et problem på de forbroer. Problemet kommer igen når bilen har kørt lidt. Jeg gætter på at de papbøsninger, eller hvad de er lavet af, optager smørefedtet og giver sig til at klemme igen.
Vi får nok ikke noget bedre før vi begynder at sende lortet retur.
(permalink) partyman Member
Jeg har lige brug for nogle eksperters hjælp!
Jeg har lige flækket en fjederskål (og fjernet den anden da begge skåle var møre). Jeg har så købt nogle nye og skal have dem på. Jeg har målt at de lige kan klemmes ned over selve røret, men ikke over støddæmperen. Teorien var så et hive dæmperene ud, sætte skålene ned over og støddæmperen i igen. Jeg har så også spottet at dæmperene sidder i med et gevind, men jeg kan ikke rokke lortet.
Har i et tip til hvordan jeg enten får den ud, eller alternativt (og lovlig) forslag til at montere skålen??? Der lugter nemlig lidt væk af at man skal ha et specielt værktøj, men jeg er grøn i dette område af bilen endnu.
Mvh Partyman!
Shaved..
Hvis der med gevind menes en slags "skruelåg", hvor støddæmperen stikker op igennem, så behøver du ikke andet specialværktøj end en stor rørtang eller lignende til at løsne det, men det kan sidde godt fast.
Inden i fjederbenet kan der også sidde en ring omkring dæmperen og holde den på plads. Hvis ikke du kan hive den op med håndkraft, så tag fjederbenet af og sæt det i skruestikken. Så kan du bedre bruge kræfter, men det er måske ikke lige det bedste, hvis du skal bruge dæmperen igen.
Fik rådet af Farmer, det virker bare...
[quote:9981111ace="hho"]Shaved..
Fik rådet af Farmer, det virker bare...[/quote:9981111ace]
Virkede sku da først da du fik en velvoksen fyr til at tage ved, hehehe.. Så kan du tænke lidt over det.. fyr a slapsvans..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Hejsa... og lur mig om ikke jeg havde glemt alt om at jeg stadig spurgt. Jeg havde bikset i ca 1 time med at rive og flå i den før jeg kom i tanke om struestikken. Og så fandt jeg en oversize rørtang frem og med mange ubehagelige kræfter fik jeg den sq løs (og et glædesbrøl lød fra garagen)
Og ubehagelige fordi jeg i samme vending fik knækket 2 bolte i et par volds-forsøg på at få hele benet af.
anyway dit tip er ganske korret og selv om det kom et par dage for sent, så tak for det :o)
/Partyman
[quote:b3ef453fc7="GetBackOnTrack"]
Virkede sku da først da du fik en velvoksen fyr til at tage ved, hehehe.. Så kan du tænke lidt over det.. fyr a slapsvans..[/quote:b3ef453fc7]
Luk røven GBOT :lol: :lol:
