  At starte
(permalink) rummand Member
Hej alle,
Jeg er en total newbie, og da mine bøger stadig ikke er kommet, håber jeg vi kan få lidt hjælp.
Boblen er en 1200 fra 1968, altså 6v. Den har ligesiden den blev købt har været glad for at starte. Men nu vil den ikke være med mere, der er strøm og det hele på, og den siger tik tik når man drejer nøglen men den vil altså ikke starte. Den eneste måde man pt. kan starte den på er ved at skubbe den igang...:( Jeg har rodet lidt rundt i motoren men kan ikke lige se hvad det kan være!
Er der nogle der kan fortælle hvad der skal til.
Hilsen
Jesper
(permalink) H.Scharling Member
start med at tjekke + - kablerne, er der irret nede på stateren ? hvis ja. rens..
eller måske du skal have et nyt batterie.
husk at tage + polen af !!
start med det, så det er rent.
Det kan også være kondensatoren der er røget. lille rund dims der sidder ved siden af strømfordeleren.
prøv lige det. og se så. hvis det ikke hjælper så vender du bare tilbage.
(permalink) kew Member
Det lyder som om det er dit starter relæ (den lille cylinder der sidder på starteren) prøv at daske den et par gange og så dreje nøglen igen, evt. slå på den mens der er en der drejer nøglen (husk frigear..)
Så kommer dagens pinlige spørgsmål....
Hvor sidder starteren, er det den der sidder ovre i højre side under bagsædet, eller er det den der sidder i bagagerummet tæt på viskemotoren til forruden? Eller snakker vi om den der sidder i motoren?
Jeg glæder mig til at få bøger.
[quote:580c9cb064="rummand"]Så kommer dagens pinlige spørgsmål....
Hvor sidder starteren, er det den der sidder ovre i højre side under bagsædet.[/quote:580c9cb064]
This it's 8O
(permalink) Nimbus46 Member
Vi taler om sådan en her:
[img:2ed3127039]http://www.hoffmann-speedster.de/images/produkte/020/020_1290.jpg[/img:2ed3127039]
Den er boltet fast på gearkassen, så du skal altså ned under bilen og rode...
[quote:a311be8307="Nimbus46"]
Den er boltet fast på gearkassen, så du skal altså ned under bilen og rode...[/quote:a311be8307]
Trækker du i mine ben...!!
Hvad er det så lige kew snakker om, hvis det ikke er starteren. Hvad er så det for en kasse der sidder under bagsædet modsatte side af batteriet?
(permalink) Fastoldvw Member
Den kasse med mange ledninger på, er laderelæet.
Den er go' nok, starteren kommer man til nedefra indenfor højre baghjul.
Hmm, hvis jeg trækker dig i benene er det i hvert fald ikke med vilje...
Jeg har aldrig rodet med en 1200 fra ´68, men jeg vil mene at startermotoren på alle bobler sidder på gearkassen og trækker direkte på svinghjulet når den bliver aktiveret - men jeg kan jo tage fejl.
Hvor stor er den omtalte "kasse" under bagsædet? Kunne det evt. bare være et relæ?
[img:8feae7ce86]http://www.hoffmann-speedster.de/images/produkte/020/020_1287.jpg[/img:8feae7ce86]
Prøv lige at kigge under bilen og hvis der sidder noget på gearkassen der ligner billedet i det forrige svar, så gør som beskrevet ovenfor; tjek at kablerne ikke er irret til osv.
Jeg roder lige lidt og tager nogle billeder.
Kondensatoren har intet, absolut intet med starteren at gøre. Og i de 25 år jeg har rodet med biler har jeg aldrig skiftet en kondensator.
Hvis du finder starteren så begynd med at se om den får 12 volt fra en røde/sorte ledning der trækker relæet. Det er den der giver 12 volt når du drejer nøglen.
Ellers som Scarling siger så kontroller alle kabelsko og kabler. Også stelkablet fra rammen over på gearkassen.
PAS P
Ok så kom dagen hvor jeg fik de opkørselsramber og mine VW bøger hurra, jeg kom ind under bilen for at kigge på starteren og ups, der er en ledning der er hoppet af, men hvor skal den sidde? Det er der ikke nogen af de bøger jeg har købt der kan fortælle mig, er der en der kan hjælpe. Det er den blåmuffe der hænger og dingler midt i billedet...
Problem barnet
[img:3d3211e12f]http://www.gamesector.dk/rummand/DSC01165.JPG[/img:3d3211e12f]
Noget af starteren
[img:3d3211e12f]http://www.gamesector.dk/rummand/DSC01168.JPG[/img:3d3211e12f]
(permalink) Matias Member
hvad er det egentlig for en lille boks der sidder deroppe under bunden med de ledninger med blå stik ?
Den er ikke på min vw 1200 - ihvertfald ikke placeret der
matias
Det er et slaverelæ, et lygterelæ, der er sat på for at omgå en gammel opslidt tændingskontakt. God på en 6 volt, men sommetider også på en 12 volt.
Man styrer så relæet med den ledning der kommer fra tændingslåsen og lader relæet tage slæbet.
Klemme 30- batteri +
Klemme 85 + fra tændingslås
Klemme 86- stel
Klemme 87 giver så strøm til klemme 50 på starteren.
Den løse ledning skal på klemme/ben 50 på starteren. Det er den der giver strøm til trækspolen oven på starteren. Den er nok rustet af din starter for den er ikke på billederne ?
Eller bliver relæet slet ikke brugt ? Er den tykke ledning med Tectyl på den der kommer fra tændingslåsen ?
Thanx Frank,
Det hjalp, nu starter bilen som en drøm igen.... :D Den løse ledning skulle bare en tur op på klemme/ben 50 på starteren, som du skrev.
Super vupti
Vupti ?
Fint glad for at kunne hjælpe :wink:
