  Motorproblemer
(permalink) Juhl Member
Hjæææælp.........
Jeg har problemer med min motor.
Det med motore er ikke det jeg har lejet mest med for at sige det pænt så jeg håber der er en herinde der hjælpe mig på vej med nogle råd om hvad der kan være galt.
Motoren er 1300 fra ´70 (40 hk)
Det hele startede med at jeg kom kørende da der pludselig kom en metalisk lyd fra motoren, som om der var noget metal der ramte på noget andet.
Efter at have stoppet motoren og startet den igen blev det værre.
Det er lige som at det kommer fra motorens højre side men jeg er ikke helt sikker.
Efter at være blevet kørt hjem med Dansk Autohjælp har jeg prøvet at dreje motoren rundt på svinghjulet men jeg kan kun dreje den 3/4 omgang så er der ligesom at der er noget der blokere så jeg ikke kan dreje vidre.
Håber der er nogle der kan hjælpe mig på vej!!!!!!!!!!!!!!!
Med venlig hilsen
Per Juhl
(permalink) Matias Member
det kunne lyde som en knækket ventilfjeder eller ventil.
prøv at tage ventildækslerne af og se om det er der fejlen ligger
Ja du havde ret det er en knækket ventil, så nu må jeg prøve at få det skilt af.......
Per juhl
Det kan ikke svare sig. Find en anden.
Med mindre du gerne vil se hvordan det ser ud når en VW har tabt en ventilhovede
Jeg troede ikke det kunne lade sig gøre at slå en 40 hk ihjel, jeg kørte i min gamle orange bobbel i 2 år (25000km) med "kæppen" i bund 95%
af tiden, bilen døde før motoren gjorde............hehe
