  Nyrenoveret t3'er går for stramt?
(permalink) Buggy61 Member
Hey! Jeg har lige monteret min motor der efter sigende skulle være nyrenoveret i mit buggy projekt. Det er en T3'er, 1600, men min bil er en 1200. tror nok det er den gl. gearkasse der sidder på! Problemet er at motoren simpelthen går for stramt, selv uden tændrør monteret, kunne starteren næsten ikke trække den....Kan det have noget at gøre med at starteren ikke passer til svinghjulet, mener antal tænder?? Hvis det er nogen hjælp er det en 200mm kobling der er monteret! Håber på hurtigt svar, da buggyen ellers er klar til syn!
See you on the road (hopefully) Joachim
(permalink) H.Scharling Member
Da motoren var ude, drejed den så normalt rundt ? altså kunne du dreje den på svinghjulet med hånden.
det kan også være fordi dit dit svinghjul er for stort til gearkassen. der skal måske slibes lidt inde i gearhuset for at det kan køre rigtigt rundt.
lad nu være med at starte motoren før alt køre lydløst rundt !! du kan se om der skal slipes lidt i gearhuset hvis du trækker motoren ud og du kan se mærker inde i gearhuset. prøv at tjekke det.
