  Motorproblem type 2
Når jeg accelerer, kommer der en del rystelser i motoren (kan endda mærkes i gaspedalen) i et bestemt omdrejnings interval. Det vil sige rystelserne/vibrationerne forsvinder ved overskridelse af en vis hastighed/omrdrejninger.
Jeg har konstateret, at generatoren og blæserkabinettet er løst siddende (dette er pludseligt opstået). Jeg kan rokke generatoren ca. 5mm, når jeg tager fat i svinghjulet og samtidig rykker blæserhuset sig.
Når motoren går i tomgang, slår kilremmen fordi den er blevet så løs.
Er der nogen der har et bud på hvad problemet kan være !?!
- Kan det være en sprængt ventilatorrem eller løsnede monteringsskruer (og hvor sidder de så !?! ).
Kan man komme ind i blæserhuset, uden at skulle have motoren ud først ?
På forhånd tak
Tom
Søborg
Det kunne tyde på at den trænger til at få motoren taget ud og få alt det løse spændt fast og udskift det den har ødelagt.
Kontroller kobling, trækakselled og gearkasseophæng når du har det hele ude.
Tak for svaret !
Jeg vil forsøge at finde en i området, der vil hjæpe mig med at få motoren ud !
Hilsen
Tom
Søborg
