  oliepumpe
(permalink) Matias Member
Jeg sidder med en oliepumpe jeg engang har købt - altså helt ny - det er en 26 mm Schadek oliepumpe der ifølge kassen skulle passe på 13,15,16,19 og 2100cc - men det ser det altså ikke lige ud til at den gør.
Når jeg vil montere den på en motorblok med motornummer H - altså en 1500 - er den for stor, og når ligesom ikke langt nok ind i hullet.
Er det menningen man skal have en slags mellem flange eller hva ?
Eller passer den bare ikke ?
Matias
8) Tja, det er lidt svært at sige.. Kan du sætte et billede på, måske..?
Det er højst sansynligt fordi du har en pumpe der er beregnet til en motor/knast fra 8/70 >. Så går "næsen" på pumpen ikke fri af takthjulet.
Du burde kunne bruge den ved at slibe lidt af bagsiden af huset til den går fri af knasthjulet. Det er lettest at tilpasse i en motor der er skilt ad.
Derefter skal du presse den aksel der går ind i knasten længere ind i tandhjulet så den ikke stikker så langt ind mod knasten. Det der så kommer til at stikke ud af tandhjulet, mod endedækslet, sliber man så væk. Det lettest at presse akslen lidt for langt igennem, slibe, og så presse den tilbage igen så man ikke kommer til at slibe i tandhjulet.
