  hårdt pumpet 2 liters t4 ca 170 h
2 liters t4 longblok med alt afvejet og ballanceret, porsche 912 stempler, 318 graders eurorace knast, swivelfeet nikketøj..
motoren er i god stand (nye lejer ventiler løftere knast)
har ikke specielt godt bundtræk men trækker seriøst fra land efter 5000 omdrejninger, derefter vælger du faktisk selv hvor langt du vil pine svinet op, for den fortsætter med at trække til langt efter 8000 omd..
med den rigtige udstødning samt karburatorer gir den i nabolaget af 170 heste, måske mere, har aldrig fået den målt siden jeg overtog den. Tidligere ejer påstod den gav 190 hk uden remhjul og med stinger..
Så vil du ha en motor der kan kvalificere sig på striben blandt de tunge drenge, har du muligheden for at anskaffe dig nogle billige hker her..
pris 12000
vh spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
12000 det er sgu da skide billigt når man tænker på at du selv har givet 10000 med ida carb,s husk lige at fortælle at motoren kun er til 402 mtr. og at den på landevej vil brænde sammen
(permalink) vwmartin Member
hva spring kan du ikke lige ringe 26601978 ang. mine toppe hvor bliver de af?????????
[quote:f1e0fd888b="Anonymous"]12000 det er sgu da skide billigt når man tænker på at du selv har givet 10000 med ida carb,s husk lige at fortælle at motoren kun er til 402 mtr. og at den på landevej vil brænde sammen[/quote:f1e0fd888b]
[quote:fef254defa="Anonymous"]12000 det er sgu da skide billigt når man tænker på at du selv har givet 10000 med ida carb,s husk lige at fortælle at motoren kun er til 402 mtr. og at den på landevej vil brænde sammen[/quote:fef254defa]
tjek din bagland før du lukker sådan noget pis ud taber.. om jeg så har givet 2000 for motoren må jeg vel selvom hva jeg forlanger for den, iøvrigt prøv selv at bygge 170 hk der kan holde, til den sum penge vi snakker om.. kender flere der har bygget motor til langt over det doppelte af det jeg forlanger, eksempelvis ovenstående, men som ikke har ydet tilnærmelsesvis lige så mange hk, du ved tydeligvis ikke hva det koster at bygge motor og har absolut ingen forståelse for hva det kræver at sætte motorer rigtigt sammen. Har kørt med kværnen i min egen bil og den har ikke problemer med at blive for varm efter jeg fik monteret remhjul i passende størrelse..
hvis du er interresteret i motoren kan du jo spørge om jeg er til at handle med, ellers ta og LUK R
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) ToonTown Member
hmmm... er du til at handle med? måske noget bytte ting????
VH
Toontown
[quote:07607ffb3c="ToonTown"]hmmm... er du til at handle med? måske noget bytte ting????
VH
Toontown[/quote:07607ffb3c]
Muligvis, hva har du i tankerne? har du noget at bytte med?
vh spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
tja godt spørgsmål...
jeg har da noget t1 motore, gearkasser ting og noget turbo, som godt kunne bruges af andre end mig... måske en bil (fiat uno) even?
ellers lidt svært at vide hvor dine interesser ligger?
toontown
(permalink) Vester Member
Hey... Det kan godt være jeg kan bruge den motor du har.
kan vi få nogle billeder på nettet?? det ville være kanon... :)
så kan vi evt. lige snakke sammen efterfølgende.
[quote:45ee00af03="Vester"]Hey... Det kan godt være jeg kan bruge den motor du har.
så kan vi evt. lige snakke sammen efterfølgende.[/quote:45ee00af03]
Vi snakker om en t4 longblok.. de ligner alle sammen hinanden udefra.. :)
Men ring til mig på 22332091 hvis du er int..
Vh spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
