  Nybygget 1776cc motor med to karbu
(permalink) vwmorten VW-Guru
Så er min 1776cc motor totalt gået igennem og sat i stand:
Sodablæst universalblok (passer også nyere busser)
Nye lejer
Lettet 200mm svinghjul
Solfjederkobling med ring til gamle gearkasser
Afbal. krumtap
90,5mm stempler/cylindre
276gr knast
Portede topstykker
40mm kadronkarburatorer
009 strømfordeler
Pulverlakerede blæserskjolde
Masser af nygalvanizerede dele
metalliseret tarmslyng med stor flange og originale varmekasser
-og selvfølgeligt nye pakninger/stødstangsrør/tændrør osv
Superlækker bundsolid motor
Lige til at smide i en hvilkensomhelst bobbel eller bus
SOLGT
[img:8602519f68]http://www.gearheads.dk/1776-00.JPG[/img:8602519f68]
[img:8602519f68]http://www.gearheads.dk/1776-01.JPG[/img:8602519f68]
[img:8602519f68]http://www.gearheads.dk/1776-02.JPG[/img:8602519f68]
[img:8602519f68]http://www.gearheads.dk/1776-03.JPG[/img:8602519f68]
[img:8602519f68]http://www.gearheads.dk/1776-04.JPG[/img:8602519f68]
[img:8602519f68]http://www.gearheads.dk/1776-05.JPG[/img:8602519f68]
26150707
(permalink) MF Member
ikke fordi jeg har råd eller her non bil a smide den i... :cry:
men hvor mange HK tror du den har...?
og hvor mange penge og tid ville det ta at lave sådan en magen til når jeg nu en gang får fingrene i en boble...!?
Fiber
Jeg har ikke fået målt motoren, og ved derfor ikke hvilken effekt den har.
26150707
(permalink) Klas Member
Hvis man skal montere sådan en motor i en '54, hvad skal man så ellers skifte. Jeg mener, det duer jo ikke med en gammel standard gearkasse, og bremserne skal nok også opgraderes for at følge med. Er der andet man skal være opmærksom på ?
VW Type1 - 1954
hej klas jeg kan fortælle dig at motoren kan komme til at passe hvis du give den lidt siberi i gearkassehuset men det tager lidt tid men kan gøres på ½-1 times arbejde.....ang. det med bremserne kan du bruge dem fra en 60- bobbel og prikken over iét kan værer at sætte CSP skive bremsesæt foran som kan klarer mange hk mere end det den motor giver
mvh thomas
[quote:64f3fb402f="Klas"]Hvis man skal montere sådan en motor i en '54, hvad skal man så ellers skifte. Jeg mener, det duer jo ikke med en gammel standard gearkasse, og bremserne skal nok også opgraderes for at fed. Er der andet man skal være opmærksom på ?[/quote:64f3fb402f]
Klas, du skal IKKE montere sådan en motor på en split gearkasse. Det blir en meget kort fornøjelse. Find en nyere model og få den lagt i, så slipper du for at holde i en vejkant et sted med en busted transmission.
det var nu også kun hvis du ikke havde andet at du kan gøre plads til den ,,,men at finde en ny/brugt er nummer 1
mvh thomas
(permalink) jeepster Member
Vil du evt. bytte med mine ædlere dele? Fandens fin motor du har bygget der! :P :P :P
Reservedele til Jeep og Chrysler
http://www.jeepster.dk
(permalink) 1200 Member
Hvad for topstykker sidder der på?
portede m. 35,5x32 ventiler
26150707
(permalink) MKM Member
Hej Morten
Er din motor stadig til salg???
M.V.H. Morten
ja den er stadig til salg
26150707
Hvis den stadigvæk er til salg så ring lige på 24487283
MVH. Henrik
(permalink) Stef_H_Larsen Member
Hej Morten
Jeg har set at du har skrevet at du gerne vil have noget at lave. Så jeg tænkt om hvor meget du ville have oveni en 1600 cc motor, som går fint. Den drypper lidt oili, og jeg ville selv til at skift pakninger osv.
Du kan lige få noget mere at vide om motoren, hvis du vil?
hl97889798@post.tele.dk
20235467
Mvh Steffen
