  bremser ikke foran ?
Hej deude. Jeg har sat nye bremser, på boblen. nye rør, tromler,bakker,cylindre og så hovedcylinder. Det er hovedcylinderen jeg tror er problemet.
I starten kunne jeg ikke få den til at bremse bag på, men fandt så ud af, at det var fordi pedalen ikke var langt nok tilbage. Nu fik jeg så pedalen tilbage, så den bremser bagpå, men nu vil den så ikke bremse foran. det er som om pedalen ikke kan komme helt i bund. Er det hovedcylinderen eller er det bare mig.
hvad gør jeg forkert ???????
(permalink) vwmorten VW-Guru
har du justeret bakkerne ud til tromlerne..?
26150707
Har du pillet propperne ud på rørene til beholderen. Der sidder støvpropper i når hovedhovedcyl. er ny ?
Jeg går ud fra den er tokreds.
Hvis pedalen ikke kan gå i bund, er det fordi der er tryk på forreste kreds.
Kan den ikke gå i bund hvis du åbner en luftskrue foran ? og bagpå ?
Hvordan lufter du ud ?
Har du justeret bremserne ? Hvordan gør du det ?
