  Indv. håndtag
(permalink) Steven Member
Jeg skal have sat mine indv. dørhåndtag i. Det er dem som sidder på dørstolpen om til bagsædet. Er der nogen der har målene på hvor de ca. skal sidde?
Der er blevet sat ny himmel i, og siden har de ikke siddet i. Derfor kunne jeg godt bruge nogle mål at sætte dem efter.
Det er en 56 ovaler.
På forhånd tak.
Hilsen Steven.
8) Undskyld, men jeg fatter ikke en bjælde af dit spørgsmål...
Dørhåndtag på dørstolpen til bagsædet... og noget med din himmel....??? :roll:
(permalink) Waehrens Member
Du mener det panik håndtag/strop som sidder på stolpen mellem de forreste og bagerste sidevinduer??? Ik?
Hvor vil du have jeg skal måle fra?
Mvh Casper
[quote:ff5e329083="waehrens"]Du mener det panik håndtag/strop som sidder på stolpen mellem de forreste og bagerste sidevinduer??? Ik?
Mvh Casper[/quote:ff5e329083]
Hej Casper
Ja, det er dem jeg mener.
Det ville være fint hvis du kunne måle fra toppen og fra begge sider.
Hilsen Steven.
2,5 cm fra toppen, der hvor krumningen begynder (fra side af himmelen til selve himmelen). Og 0,5 cm fra kanten på dørstolpen, du kan sagtens finde kanten hvis du mærker efter. Det kan ikke rigtig lade sig gøre at sætte den andre steder eller måle andre steder, for at det blive præsist.
Håber at det er svar nok, ellers så sig til...
[quote:e21de1eca0="waehrens"]2,5 cm fra toppen, der hvor krumningen begynder (fra side af himmelen til selve himmelen). Og 0,5 cm fra kanten på dørstolpen, du kan sagtens finde kanten hvis du mærker efter. Det kan ikke rigtig lade sig gøre at sætte den andre steder eller måle andre steder, for at det blive præsist.
Håber at det er svar nok, ellers så sig til...[/quote:e21de1eca0]
Ok, tak.
Hilsen Steven.
