  forbro igen-igen
(permalink) nuser Member
lige et lille spørgsmål, jeg er ved at samle min renoverede forbro, alle stumper flyttes fra den gamle til en anden, men jeg kan ikke få bærerarmene helt i bund, de bakelitbøs som sidder længere inde er ikke i den rigtige dim. , så spørgsmålet er, er der forskel på dim. på bærerarme, og jeg ved godt hvad der er øverste og nederste arme, så det er dim. på f.x. de øverste, jeg troede ikke at der var forskel, eller er der ????
S
8) Du kan lige slibe lidt på bærearmene, til de passer.. Og de skal IKKE gå stramt.. Brug godt med fedt.
Hvis de går for stramt, så får du ingen affjedring. Hvis de går for løst, så slider du bøsningerne op i løbet af ingen tid..
Go' vind..
(permalink) spliff Member
De gamle type forbro kom senere med rullelejer - jeg er dog ikke helt klar over om bærearmene skiftede dia. ved dette skift.. dette kunne måske være et issue..
Det lyder dog mest som du har fået fat i en "puma" forbro - en af de nye brasilianske - her er bøsningerne det rene shit.. det sprænger, flytter sig og passer hverken i yder eller inder diameter...! Det værste er at de ikke er kompatible med VW egne bøsninger...!
Få fat i det originale VW værktøj - som er en "kæmpe rival" og riv bøsningerne op til størrelse - og håb på at bøsningerne bliver siddende! Jan Koed har dette værktøj...
TAK for hjælpen, jeg vil lige oplyse at jeg skifter fra en forbro med nålelejer til en hvor jeg har skiftet nålelejer til uretanlejer, det var da jeg ville montere øverste bærearm at jeg fik problemet, det inderste bøs fulgte med ud, og der er et VW reservedels nr. på, men nu ved jeg at lidt fingerspitsgefül for at det passer er nødvendigt, så tak for hjælpen.
