  Problemer med ilægning af ny moto
(permalink) Juhl Member
Jeg har i aften prøvet at monterer en ny motor i min 1300 fra ´70, men det vil sku ikke som jeg vil.
Jeg kan ikke få motoren helt på plads, der er lige som at det nåleleje der sidder på motoren er for lille i forhold til akslen på gearkassen.
Både den gamle og den nye motor er 1300 type F motorer.
Kan der være forskel på størrelsen på nålelejet på 2 type F, udfra motor nr. er den nye motor ældre en den der er taget ud.
Hvis det ikke er der problemet ligger er der så nogle der har etgodt triks til at få motoren på plads???????????
VWhilsen
:evil:
Per Juhl
(permalink) Matias Member
jeg vil ikke gøre mig klog på det, men har selv engang været ude for at koblingstrykpladen ikke havde samme størelse hul til gaerkasse akslen - så skiftede jeg bare trykpladen og motoren røg lige i.
Du "lirker" vel lidt med motoren når du rammer gaerkasse-akslen ?
matias
Både trykplade og koblingsplade er fra den gamle motor, så de ting har siddet på bilen før......
Motoren er også kun ca. 10-15 mm fra at være på plads, jeg har haft i møtrik på en af de nederste bolte.
Men når jeg forsøger at vrikke motoren på plads foroven er det ligesom at den vipper over midten, så når den kommer længer ind foroven bliver den præsset ud forneden.
VWhilsen
Per Juhl
jeg tror ikke du har centreret koblingen korrekt
sørg for at navet sidder 100% i midten så lirker du den lige på plads
det er i 98% af tilfældene her problemerne er.
held og lykke.
Brug en løs gammel aksel til at centrere med - (hvis du altså har sådan en liggende)
