  2 stk. Dobbelt WEBER 36IDF m. mani
(permalink) Martin Member
Haves: 2 stk. Dobbelt WEBER 36IDF kabs. - eventuelt med nye manifol og filtre til type 1!! % speedertræk
Med filtre og manifols, lige til montering, er prisen 2000,-
Eventuelt bytte med:
1600 cylindersæt+topst./motor
Lawaetz@sol.dk
(permalink) jacob Member
[quote:79eeffefc4="Martin"]Haves: 2 stk. Dobbelt WEBER 36IDF kabs. - eventuelt med nye manifols og filtre til type 1!![/quote:79eeffefc4]
Hvad skal du ha kontant incl. manifolder og filtre?
Hvad med speedertræk?
Hvis du kan bruge den, så har jeg en ASxxx motor stående som longblok.
Den kørte fint men smed 6-8 dråber olie i døgnet.
Det medfølgende svinghjul er med en næsten ny 180mm kobling.
Evt. ring på 26369580
Mob. 2682 0060
[quote:875caec4e4="jacob"][quote:875caec4e4="Martin"]Haves: 2 stk. Dobbelt WEBER 36IDF kabs. - eventuelt med nye manifols og filtre til type 1!![/quote:875caec4e4]
Evt. ring på 26369580[/quote:875caec4e4]
Har ingen speedertræk desværre, men Weberne med nye manifols og filtre, i ren handel, koster 3000 spir.
Ang. den longblok, smider den olien fra pakdåsen bag remhjulet? - eller kommer det fra mere overskulige områder?? kunne godt være interesseret i den.....
[quote:a4e391fe5a="Martin"]Ang. den longblok, smider den olien fra pakdåsen bag remhjulet? - eller kommer det fra mere overskulige områder?? kunne godt være interesseret i den.....[/quote:a4e391fe5a]
Det er mig faktisk en gåde hvor olien kommer fra.
Den er fugtigt bag svinghjulet, men ikke nok til det er der fra.
Den er ikke flækket under køleren og det er heller ikke fra remhjulet.
Når det er svært at lokalisere utætheden, er der fordi olien bliver fordelet pænt udover det hele.
Da jeg skidlte den ad opdagede jeg at pakningen under generator-tårnet var vendt på hovede, men jeg har lidt svært ved at tro at det skulle have så stor betydning.
Jeg skiftede long-blokken ud med en std. TOxxx (T3) og bruger den samme karb, køling m.v.
I forhold til AS'en lyder den nye "tættere" men er ikke så omdrejnings villig?
Hvis du ikke har tænkt dig at skille den ad, så tror jeg du skal vælge en anden motor.
[b:a4e391fe5a]OPDATERING - den omtalte AS'er er solgt[/b:a4e391fe5a]
Mob. 2682 0060
[quote:cf8e39f267="jacob"][quote:cf8e39f267="Martin"]Ang. den longblok, smider den olien fra pakdåsen bag remhjulet? - eller kommer det fra mere overskulige områder?? kunne godt være interesseret i den.....[/quote:cf8e39f267]
Hvis du ikke har tænkt dig at skille den ad, så tror jeg du skal vælge en anden motor.[/quote:cf8e39f267]
Jeg må se hvad nettet byder mig så.... men en as*** er nu et godt udgangspunkt for tuning!!
Så er der billige dobbeltkabs... nu kun 2000 spir.... De skal væk nu!!
you got mail :D
(permalink) Jens_Oggesen Member
Hvor bor du henne i landet ?
er de solgt ???
[quote:08b80add2e="Jens_Oggesen"]Hvor bor du henne i landet ?[/quote:08b80add2e]
Jeg bor i Haderslev!
[quote:73da3c2bf4="Anonymous"]er de solgt ???[/quote:73da3c2bf4]
Nope de er ikke solgt!! så det er bare med at komme til fadet :D
(permalink) Chritte Member
Hej Martin :D - er de solgt? men er det komplet med speedertræk osv lige til at montere? passer de på en 1500 med dobbelportede topstykker? har du forresten solgt din udstødning? :?:
Morten 8)
[quote:776d2ce315="Chritte"]Hej Martin :D - er de solgt? men er det komplet med speedertræk osv lige til at montere? passer de på en 1500 med dobbelportede topstykker? har du forresten solgt din udstødning? :?:
Morten 8)[/quote:776d2ce315]
Udstødningen har jeg lige solgt, men kabs'ne er der stadig!
Det er uden speedertræk og de passer fint på en 1500 hvis den er dobbeltportet topstykker. Kabs'ne er i fin stand - der er ingen slør eller noget nogen steder. det eneste du nok skal gøre er at skifte dyser, da de sjældent passer når man går fra en motor til en anden!!!
Hej igen
Selv om jeg har familie i Haderslev, så er det lidt langt væk når jeg bor i Næstved, med mindre du vil sende dem til mig ?
Hilsen Jens
[quote:ff2119543f="Jens_Oggesen"]Hej igen
Hilsen Jens[/quote:ff2119543f]
Så der post til jens!!!
