  erfaringer med spændingsfordobler
(permalink) anrs Member
Jeg har netop installeret en ny spændingsfordopler (6v->12v) til en nyere cd/radio. Den oprindelige kunne ikke trække radioen hvis man skruede højere op end 34dB. Den nye fungerer fint bortset fra at den slår starteren kører og idet øjeblik man tænder lyset. Radioen slukker kun kortvarigt og fortsætter herefter som om intet var hændt. Der er ingen forskel på når bilen er tændt/slukket
Er det simpelthen fordi batteriet ikke kan følge med ved store ændringer i strømstyrken eller findes der en anden finurlig forklaring. Erfaringer søges.
anrs
Anrs - Randers - 20724416
8) Det er nok batteriet der ikke kan levere strøm nok i spidsbelastninger. Men det er jo også et lille batteri, sådan et 6V..
(permalink) Jesper_Fogt Member
Vil meget gerne høre mere om effekten af "fordobler" du har fået fingre i.
Jeg har en der yder max 3.15 Amp. Et normalt anlæg har et forbrug på omkring 6-8 Amp. Når der skrues op :D
Jeg har undersøgt en del omkring, men kan ikke finde nogle der går højere end det.
Jesper Fogt jf@wermatech.dk
uha - jeg kan ikke sige så meget. Der er ingen oplysninger på selve dimsen andet en 6v her - 12 v her- stel her. Fordopleren er fysisk større end den oprindelige og har monteret køleribber på ryggen. Jeg skaffede fordopleren privat og jeg tror ikke der var andre. Hvis du vil have mere afvide om effekten skal jeg have lånt måleapparatur (jeg har ikke været interesseret - det fungerer jo).
Hvis du kommer til
(permalink) e-er Member
Der er noget du har misforstået ang. el.
Når man bruger en såkaldt transformer som din. Så virker det således at når man fordobler spændingen, så halverer man strømmen. Alle transformere har et omsætnings tal som betyder hvad bliver x hvis y er?
Lad mig vise dig et regnestykke, i dit tilfælde er omsætningstallet 1:2.
6V*2 dvs. fordobling =12V og strømmen gør det modsatte 6A/2=3A. Ganske simpelt. Så det burde ikke være batteriet der ikke kan følge med da man minsker strømmen. :D
(Elektriker)
Men ser man på ohms lov U=IR Spænding=strøm x modstand
Radioen er modstanden (nogenlunde konstant for eksemplets skyld)
batteriet 6 v (12v efter fordobleren)- spændingen
Radioen vil have 12v og en bestemt strøm (ampære) ellers virker den ikke.
Dvs. at skal radioen have 8 A/12v skal balleriet sende 16A/6v jfv. dit "omsætningstal" 1:2
Batteriet kan godt sende 16A til radioen under normale omstændigheder - undtagelsen er altså når starteren kører og idet øjeblik man tilslutter lyset.
Den oprindelige spændingsfordobler kunne ikke fordople mere end 6,30A på "primærsiden" jvf. Jesper Fogt
Men jeg tror iøvrigt man skal passe på med at blande jævnstrømsregler med vekselstrømsregler.
anrs
skolelærer i fysik/kemi
De fleste spændings konvertere kan kun levere en given max. strøm. Den kan f.eks. være lavet til at skulle levere 5 A. Det har ikke noget med batteriets størrelse at gøre. - og den der med primær og sekundær side dur' ikke. Husk at vi snakker om 6 V jævnspænding (DC) her. En transformer fungerer kun med AC.
Jesper.
radiomekaniker.
