  Knastaksel købes
(permalink) Matias Member
Jeg mangler en std. knastaksel med drev og tilhørende løftere til en T1.
Det skal være til en ca. 70 èr motor .
Der må være nogen der har fået en i overskud når de har skiftet til en vildere.
matias
(permalink) Rolf Member
Knastakslen har jeg..... Hvor mange vil du have ???? 50,- stk
Rolf
22141595
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Jeg skal kun bruge en - og vil godt give en halvtredser for den :wink:
du kan lige sende en mail, så kan vi aftale nærmere
vwjohn@stofanet.dk
matias
er der slet ikke nogen der har det ? :roll:
Har osse en go std knast. Men skulle du ikke ha´en med noget mere kapow i når du nu er ved det ????
(permalink) Chritte Member
Hejsa.. :D har du da en knast til salg med noget mere kapow i da?? :lol: jeg går nemlig og overvejer at skille min ad og "peppe" den lidt op... søren snakkede om at du også havde noget elektronisk tænding og noget.. men fik bare aldrig ringet..
Morten 8)
Det har jeg da. Hvormeget kapow ska du ha :?: - og hvad skal den bruges sammen med ?
Har osse elektr. tænding.
Hejsa! :D tja.. hvor meget kapow er et godt spørgsmål.. :D :D men jeg har en 1500 med dobbelportede topstykker som faktisk går rigtig godt, men er standart, og den spilder lidt olie, og så havde jeg tænkt at jeg jo ligeså godt kunne lave lidt hvis jeg alligevel skulle skifte pakninger..
Hvad kan du anbefale? til rimelige penge og uden af tage livet af motoren.. (skal køre til dagligt) ..
Morten 8)
Scat C25 !
Når du så har det adskildt så få stempler og plejlstænger afvejede og få taget en spån af toppene, så du kommer op på 8-1 CR Så kan du stadig køre på 92 blyfri, og så "betaler" knasten med bedre moment/effekt.
Mere end det, så skal du IMHO have det hele afbalanceret.
hej farmer...hvad mener du det ville give hvis man satte en sådan en knast i en 1600 dobbeltportet evt. med t3 karbs, eller måske 40 mm weber??? hvormeget skal der tages af toppene?? 1 mm??
hendrixxx
Hvis vendehøjden er "normal", dvs. 1,65 mm på en std 1600, skal der tages 1,35 mm. for at få 8-1.
Med T3 karbs vil den give ca. 73 hk og godt moment.
Med 40 Webere og ikke alt for store venturier vil den give noget retning af 78 hk men med bedre gangkultur og lidt bredere kraftområde.
Den giver typisk max effekt omkr. 46-4800 omdr.
C25éren er en knast der trækker mere end std fra tomgang ! og har 4-500 omdr. mere i den anden ende. Det er en af mine favoritter til milde men stærke motorer.
okay.. lyder godt.. hvor får jeg så fat i sådan en fætter henne?
Du mailer bare til mig. med navn & adresse, så sender jeg dig en på mand/tirs i næste uge.
(permalink) nuser Member
øøøhh, har en 1600 blok standard, er ved at renovere med nye cylendre/stempler og topstykker, nogle forslag, uden at ændre på toppen, vil en c25 så give noget, eller skal man plane top , eller holde sig til standard knast hvis man ikke vil plane eller ofre den ene arm???????
okay farmer.. :D men hvad koster sådan en sag? kan det gøre bare med knasten alene ( nu tænker jeg på stempler ) for jeg ved ikke hvor meget og hvor lidt, og hvordan..med at dreje af, afveje osv...men man kunne jo tage fat i Tante Christian.. :wink:
Men regner med at montere den og et sæt dobbel carbs af en slags..det må da give lidt.. :D
Nuser, C25éren giver mere end std. osse selvom du "bare" lægger den i en std motor. En hel std 1600 men med en god 4-1 udst. og en C25 giver typisk ca. 60-62 hk men et godt momentområde. Hvis man bearbejder toppen får man bare mere. Jeg kan godt hive omkr. 67/120 NM hk ud af sådan en, men de sidste hk koster selvfølgelig osse at frembringe.
Critte. Knast/takthjul/lkøftere køster kr. 1280.-
Ok farmer.. :D sådan et sæt tror jeg at jeg snupper, meeen det kommer til at vente til at den næste løncheck kommer ind af døren.. :wink: jeg giver lige lyd fra mig så.. kan du afdreje stempler osv? men du kan vel også hjælpe med elek. tænding og andre Carbs. kan du ikke? :?: evt. pris? :wink:
Morten 8)
Critte, ring til mig, det er nemmere.
det har du helt ret i.. det gør jeg når jeg får fri..
morten
