  Spørgsmål til MK3 buggyejere der
(permalink) BuggyBoy Member
Jeg har hørt der er problemer med pladsen til to dobbelte webere grundet karossen... noget med man skal korte af manifoldene for at de kan sidde der... Er det noget i kender til? Hvad skal jeg gøre? Har også hørt man kan få kortere manifolde, så de passer ind under...
Hvis i ved noget - eller måske kan afkræfte rygtet om pladsmangel så skriv lige...
BB.
8) Du kan bruge manifolde beregnet til T3.. Men det er ikke sikkert det er nok. Evt må du skære karossen til..
[quote:77803baf8b="BuggyBoy"]Jeg har hørt der er problemer med pladsen til to dobbelte webere grundet karossen... noget med man skal korte af manifoldene for at de kan sidde der... Er det noget i kender til? Hvad skal jeg gøre? Har også hørt man kan få kortere manifolde, så de passer ind under...
BB.[/quote:77803baf8b]
Hej BB
Jeg har et par 40 mm dobbelt Weber, som jeg skal have på min Buggy, og de kan god være der.
De kabs, jeg har fået til mig har tidliger siddet på en Buggy med T 1 motor.
Jeg tror ikke mine indsugninger er specielle korte, men jeg vil da meget gerne tage et billed af dem og sende til dig, så kan du sammneligende dem.
Arne`s Blå Buggy
ps. jeg monterer ikke mine endnu, jeg går lige og afventer om toldvæsenet skal have den til vurdering, og så behøver de jo ikke lgie at skinne dem i øjnene.
[quote:52083d3f24="BuggyBoy"]Jeg har hørt der er problemer med pladsen til to dobbelte webere grundet karossen... noget med man skal korte af manifoldene for at de kan sidde der... Er det noget i kender til? Hvad skal jeg gøre? Har også hørt man kan få kortere manifolde, så de passer ind under...
BB.[/quote:52083d3f24]
Hvis du skal have luftfiltre på med normal (læs 85mm) højde, er der normalt et problem. Men, som anders skriver, kan du bruge T3 manifolde. (Haves hvis det skulle være.)
Det jeg vil anbefale for at få det bedste ud af det er: T3 manifolde+ et 20 mm afstandsstykke mellem manifold & karb. for at få spjældakslen op så den kan lines nogenlunde op med speedertrækket (skal være push/pull system) og samtidig udnytte den plads der nu er bedst muligt. Så har du plads til 85 mm luftfiltre og et sæt tragte, som disse karbs helst skal have for at køre ordentligt.
(permalink) Henrik W Member
Det er rigtigt du kan ikke få plads til webere uden du bruger type3 manifolde(jeg har prøvet) Og selv om du bruger type3 er der ikke meget plads til luftfilterne oppe under karossen men det kan godt lad sig gøre,jeg har mont weber med lange manifolde men jeg har også haft gang i stiksaven,og så er det til at komme til.Jeg havede et billede af det men det er for stort.
Vw club Fyn
