  Smalt bagtøj og 68 ankerplader sa
hi there
Da jeg er ved at lave straight axle på min bus, så har jeg denne sammenblanding:
et par korte akselrør forlænget, så de matcher de lange aksler fra min 1500 gearkasse.
Her er mit ? jeg bruger 4 huls ankerplader som jo har en indbygget "oliekanal" Men jeg skal jo bruge pakdåsen fra de korte akselrør, pga lejedybden, og der er ikke oliehul i dem !
Hvad vil der ske hvis jeg bare samler det uden at montere den gamle type olieslynge (det kræver at jeg borer hul i min tromle, som er CSP's 5 huls til 4 huls ankerplade ) Vil gearolien løbe ud og fedte tromlen.
Er der en smartere måde at holde tromlen ren.??
Det må være et problem alle der kører med smalt bagtøj og 4 huls ankerplade/tromler har ??
i min samling af pakdåser fandt jeg også nogen med 311 .. nr lidt dybere i lejeskålen og med oliehul...kan de mon bruges ? Har prøvet og det så ok ud..men ville lige høre jer
Jeg kan evt smække billeder på af pakdåserne, hvis i vil have det.
Hej fra Ronnie
En måde at være sikker på:
man skal vel måle hvor meget lejet stikker ud af lejeskålen og hvor dybt pakdåsens udfræsning til lejet er, hvis de matcher må de vle være venner.
bare en tanke
hej då
Ronnie
Hvorfor bruger du ikke de lange akselrør der hører til akslerne og ankerpladerne ?
Jeg har da også rodet med den slags. men det var da altid når vi skulle bruge smalle aksler på en gearkasse der var beregnet til brede.
Og jo, der var noget med nogen lejedæksler der hed noget med 311 der passede.
hej Frank
jeg ville gerne have brugt de lange akselrør. Men iflg Bornholmer og andre der har fjernet reduktionsboskene på deres splitbus, så skal man bruge kombinationen af lange akselrør og korte aksler (der er sammensvejset med de lange akselrørs skåle) Det må være fordi at bærearmene ikke skal vinkles ved montering af gearkassen. Men det finder jeg snart ud af da jeg er igang med konverteringen pt.
Hvis ellers ikke billederne er væk, kan man se de samme rør under den der volvo-guldfarvede kassevogn(vistnok Anders MiB)
Og ja de der 311.. pakdåser passede perfekt. Den måltagning jeg omtalte før viste at der var lige meget afstand.
Er der iøvrigt nogen der ligger inde med et sæt korte akselrør som de vil sælge? (i løbet af august)
Ronnie
Afstanden inde fra gearkassen og ud til flangen hvor røret er boltet fast på bagsvingarmen er da den samme på smalt og bredt bagtøj.
"Forlængelsen" ligger da derfra og udad. Det er da derfor at man altid har kunnet bygge bredt bagtøj på en ældre bobbel uden problemer.
Men jeg ved da ikke alting, men jeg kan bare ikke lige se det der for mig.
Bare til info:
her er lige et billede fra Slammed Panel (lille firma i holland, der hjælper slam hungrende splitbus ejere, med straight axle sæt og droppede spindler)
Det man ikke kan se er at røret er svejset inde under manchetten, således at det inderste passer til gearkassen(det ville det nok gøre alligevel) Men røret har nu den længde der passer til de lange aksler.
Eneste klamme ting ved dette setup er farven og at han har brugt små tromler.
hej fra Ronnie
Det kunne jo tyde på at problemet er at svingarmene sidder længere fra hinanden på en type2 end på en type1 ikke ?
