  Indstilling af t1 1200 motor
Motoren er std. fra '73...
Problemet er at motoren kun kan køre i relativt kort tid i tomgang, ca. 5 sek., før den dør. Hvis man holder motoren konstant f.eks. på 2000rpm er der samme problem. Ved høje omdrejninger optræder det ikke.
Når motoren er ved at gå ud, kan den reddes ved nogle hurtige hug på speederen...
Nogle der har en ide til hvad der kan være galt?
Duus
Snavs i tomgangssystemet.
Ud med tomgangsdysen, blandingsskruen og luftomløbsskruen. Det bør den have i 73.
Blæs på kryds og tværs med trykluft og saml og juster.
Husk at indstille platiner og tænding også.
