  T-shifter montering - problem
Daws med jer
Jeg er ved at monterer en T-shifter i en Bobbel 1600 ccm.
Hvad gør jeg galt???????????????????????????????????????
Når jeg nu har monterer jeg ved ikke hvor mange gange - så er der kun 1 og 2 gear´+ bak gear
og det er jo noget møj - det er ligesom om det sjove så går af hele festen
Nogen her som lige kan forklare mig hvad jeg skal gøre - og hvad det er jeg gør forkert.
Ser frem til en god forklaring- som jeg også håber jeg kan forstå.
Jeg har en plade - lidt udskærring i den ene side - en fjer og to bolte - så hvor svært kan det være
T-shiftern montering
(permalink) Jesper_P Member
Uden at vide det vil jeg tro at du skal vende pladen om. Den kant der er på pladen blokerer for at du kan få bilen i bakgear før du trykker på knappen på siden af "T´et" ( se om tappen /splitten i bunden bevæger sig når du gør det ). Men prøv først at se om du kan få den i de andre gear når du trykker på knappen. Det lyder jo som om at den kant istedet blokerer for 3 og 4 gear og lader fri adgang til 1+2+R.
Bare min idé..
MVH. Jesper
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
[quote:97726b5c51="Jesper_P"]Uden at vide det vil jeg tro at du skal vende pladen om. Den kant der er på pladen blokerer for at du kan få bilen i bakgear før du trykker på knappen på siden af "T´et" ( se om tappen /splitten i bunden bevæger sig når du gør det ). Men prøv først at se om du kan få den i de andre gear når du trykker på knappen. Det lyder jo som om at den kant istedet blokerer for 3 og 4 gear og lader fri adgang til 1+2+R.
Bare min idé..
MVH. Jesper[/quote:97726b5c51]
Lige et opklarende spørsgmål
den plade med kant - som omtales - når jeg sidder i bilen skal den så være i venstre side?
(permalink) Gustav_t Member
Du skal også justere gearstangen, når den er monteret.
Du kan rykke gearstangen lidt rundt i forhold til tunellen.
Hvis det er en Gene Berg er der en udførlig forklaring på den blå seddel.
G.
1964 Type2 1969 callook
Kanten...Ja det vil jeg mene..bakgearet ligger til venstre..gør det ikke??? ( kender det kun fra en Jetta )
MVH. Jesper
Mob: 30286653
Går den kun i bak + 1. og 2. skal den længere over til venstre.. dvs over imod rattet (..Hmm! for dem der er i tvivl :roll: )... kan den ikke det, skal du have gang i filen og evt. file i hullerne i bunden af T-shifteren. Så du får mere bevægelighed med hele T-shifteren..
Nogen T-Shiftere (læs: Gene Berg) kan være drilske, hvis bøsningen nede i tunnelen er opslidt..det er den der "Fører" stangen, der kommer henne fra gearboxen. Tjeck den.
FWM
ronni_dall@hotmail.com
[quote:f45eb37794="Fau_Weh_Mann"]Går den kun i bak + 1. og 2. skal den længere over til venstre.. dvs over imod rattet (..Hmm! for dem der er i tvivl :roll: )... kan den ikke det, skal du have gang i filen og evt. file i hullerne i bunden af T-shifteren. Så du får mere bevægelighed med hele T-shifteren..
FWM[/quote:f45eb37794]
HURRA
så har jeg fået det løst og nu virker det bare - og har lige været ude at lufte buggyen i det dejlige solskinvejr her i aften
jo - det er bare noget der viker.
tak for de gode råd
GENE BERG RULES!!!
G. no war for heavy metal!
(permalink) Chritte Member
Og er der liiiige nogen der har sådan en til salg så er jeg interesseret!
