  Hejsa folkens
Her er lige min besked fra Junkyarden..:) Det lykkedes mig at få postet det forkerte sted.
Anyway, NU må det vist være stedet at introducere sig selv.
Jeg hedder Michael Bechmann. Jeg er 32 år og bor i Finland hvor jeg arbejder som computer nørd.:)
En af mine kollegaer har restoreret en Boble fra 1971. En del af delene er som I sikkert kan se lettere uoriginalt idet de er taget fra ældre Bobler.
Bilens historie er at den har fra starten tilhørt min kollegaes bedstemor. Da bilen (motoren og halvdelen af bilen) i 1994 brændte købte han den for en slik. Han har så totalt skildt den ad. Fixet det rust der måtte være og derefter bygge bilen op igen.
Nu sidder der en 1600 motor i. Den skulle efter sigende være samme model som fra den helt gamle 911. Om det paser kan I sikkert svare bedre på en jeg..:)
Jeg køre i bilen til dagligt og den lyder som en drøm. Jeg har præsteret at trække fra en BMW 320 i optrækket. Ikke dårligt for en bil med 91 Hk..:)
Jeg ved ikke hvad 0-100 er på, fordi den er utroligt lavt gearet.
Tophastighed er rent faktisk kun 110 og det er med utrolig højt rpm...:)
0-60 er den tilgengæld utrolig hurtig. Jeg er godt klar over at det er pga gearingen og der skal da også på et tidspunkt ny gearkasse i, men det bliver først når "tiden" er til det..:)
Ang. anlæg så har jeg købt en 4x200W fury forstærker som jeg skal have sat i nu her. Dertil kommer min Sony CD-spiller og den 10" sub som jeg har i. Derudover tilslutter jeg min Alpine Equaliser så snart min forstærker er sat i.
Højtaler foran: Alpine 180w (kan ikke huske den nødagtige betegnelse)
Bagi: Kenwood 380W (kan heller ikke her huske den nødagtige betegnelse)
Anyway, hvad siger I ellers til den? Er den godkendt som en OK Boble..)
http://www.mbechmann.dk/boble.html
(permalink) Mbechmann Member
Som I sikkert allerede har gættet er jeg ikke specialist (endnu) på VW Bobler. Men det kommer stille og roligt.
Jeg sad i aften og surfede for at finde ud af nødagtigt hvad årgang men karos er fra. Chasiet er fra 1971 og det er den også blevet synet med heroppe i Finland.
Men hvilken årgang er karosen.
Den har den lille bagrude dog uden split bagrude. Den har smiley fronten (den ser glad du for den smiler.:o)
Så vidt jeg kan finde ud af er det en 1957 eller 1958. Nærmere kan jeg ikke komme det.
Hvad siger I?
PS. Jeg har fundet ud af hvorfra min kollega har fundet rattet. Det er et hjemmebygget rat bygget af en smed heroppe i Finland. Det er lavet med inspiration fra denne side:
http://www.astrali.co.uk/Frames/Wheels/WheelsHomepage.htm
Det er kun 10" og så er det faktisk beregnet til rally og ikke almindelig gade kørelse.
PPS. Her til vinter vil jeg gerne have et oliefyr installeret i den. Sidste vinter var temperaturen helt nede på -33 grader. Det er en skam at skulle køre i bilen men sidste vinter havde jeg ikke andre muligheder. MEN den har svært ved at starte pga kulden.
Har I nogle foreslag til hvilken type der kan anbefaldes og evt priser eller har I en helt anden ide til at undgå dette?
Michael
hej Michael
Sender lige en hilsen fra varme Danmark .-)
Sad lige og lurede på din 71' .
Karrossen er nok bare dens egen 71' hvor der så er ilagt en ovaler rude.
Gællerne under bagruden viser at man ikke har skiftet dem, de passer til stor bagrude. Sidevinduer og forrude er også for høje til ovaler. En ovaler forrude er ca 33 cm i højden.
Er der ikke en metalplade foran i bagagerummet, der kan give lidt info?
Vil din kollega ikke sige hvordan han har lavet den?
Anyway her er link til ovalerinfo http://home.rochester.rr.com/linford/ovalvw.htm
Virker som en pæn bil iøvrigt .-)
Min egen bus kommer fra Boden, som ligger tæt på den finske grænse, og der sad en slags dypkoger i oliesi dækslet, måske var det noget til vinter. Til kabinen ville jeg købe et så nyt som muligt. (dyrt men sikkert)
Men snak med din lokale Eberspächer eller lign forhandler.
hej fra Ronnie
Tak for svaret Ronnie.
Du har nok ret. Jeg sad og nærstuderede linket du sendte og det er nok bare at der er skiftet over til en anden bagrude.
Jeg vil prøve at checke op i bagagerummet for at se hvad den siger.
Min kollega er på ferie i 7 uger i Spanien så derfor er han lidt svær at træffe, specielt fordi han glemte sin mobil heroppe..:o)
Jeg har lige været nede ved den lokale forhandler ang oliefyr. Der fik jeg noget af en overraskelse.
Deka har lavet et specielt til Bobler. Det passer i bagagerummet og er incl kabinevarmer og motorvarmer. Pris: 147 Euro incl moms. Det er da billigt, syntes jeg i hvert fald. Det er ca. 1100 danske kroner. Tror I de kan gøre billigere?
Michael
hej Michael
Hvad er det for et fyr, det der DEKA det lyder da helt vildt billigt.
Hvis man snakker nyt eberspächer så mener jeg priserne starter ved 6-7000. Ikke fordi jeg har undersøgt det nærmere, herhjemme er det ikke så vigtigt med fyr. (syntes jeg)
Jeg har selv et par stykker liggende, men har aldrig fået monteret dem, da man jo skal skære huller i bilen (føjda) og netop også fordi de er gamle og jeg derfor ikke helt stoler på dem..Og det skal man altså med et fyr.
Så hvis du kan få et nyt så billigt så slå til.
Kan du ikke skrive lidt mere specifikationer på det?
hej fra Ronnie
Jo jeg skal nok komme med de nødagtige specs på den. Jeg skal lige 1 mdr hen før jeg køber den. Min bil skal til syn på onsdag så jeg skal lige have skiftet et par småting inden.
Men ja, det er utroligt billigt. Tilmed så sagde han at den her er forberedt direkte til Bobler. Dvs at man ikke skal ind og skære huller. Den bliver skruet fast og så med kabler opvarmer bilen. Helt nødagtigt hvordan det virker, det poster jeg billeder af om 1 mdr. Hvis det virker sådan som han siger, så er det i hvert fald billigt og genialt til Bobler.
Michael
