  kobling med ring købes
:D et stk. trykplade med ring på 210mm. eller 200mm. købes.
:roll: haloo haloo.
Vil du købe en ny ? Så skal jeg gå ud og se efter.
Selv Haloo
:oops: ja så kunde jeg være her :oops: hvad koster en ny?
750 plus evt. porto, men jeg kan ikke huske om den er væk.
:D når du evt. finder den er det så en 210mm. 8)
Nej så er det en 200mm.
210 er ikke std. med ring
200mm den skulle man vel nok også kunde bruge på en 1800 t4 80hk. eller måske en wasser boxer 1900 dg 78hk når den skal strikkes sammen med en gearkasse fra 62. eller hva. :roll:
En 1800 T4 er med 210 mm svinghjul, hvis ikke den er blevet byttet rundt med noget andet.
En 210 mm trykplade MED ring koster kr. 1175.- Og så skal du højst sansynligt osse have en lamell for strålerne passer ikke sammen.
Lamellen koster kr. 465.-
T.
